Zaslal: út březen 12 2019, 20:54 Předmět: ATX zdroj FSP ATX-300PNR, nespustí se
Zdar,
mám tu takový problém s PC ATX zdrojem (FSP Group, ATX-300PNR). Napětí na fialovém vodiči je 5V, na zeleném 4,55V, ale při spojení zeleného s černým se zdroj nerozjede (ani jeho ventilátor). Na výstupu 5V červený vodič mám zapojené žárovky. Našel jsem pouze jeden špatný (nafouklý) elektrolyt, který jsem vyměnil, ale nepomohlo to. Přeměřil jsem ještě asi 10 dalších, ale ty jsou v pořádku.
Na co se mám zaměřit?
Zajímavé je, že když je deska zašroubovaná v krabičce, tak se zdroj nerozjede, ale pokud ji vyndám z krabičky, tak se rozjede. Myslel jsem, že je tam nějaký zkrat na kostru nebo něco, ale nic jsem nenašel. Žádný vývod součástky se krabičky nedotýká.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 13 2019, 9:02 Předmět:
Pokud je deska namontovaná v krabičce (= přichycená šroubky v rozích), tak v ní vznikne deformace. Venku položená není deformovaná.
Takže hledej co?
Hledej studeňák, případně prasklý spoj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Takže hledej co?
Zkusím to, ale moc tomu nevěřím. Ony totiž tři šroubky, kterými se chytá deska do krabičky, tak elektricky spojí krabičku do obvodu na desce, takže se ty tři body elektricky propojí. Pokud desku výtáhnu z krabičky a tyto tři body propojím drátem, abych simuloval že je deska v krabičce, tak zdroj nejede. Problém dělá jen jeden bod. Ten když odpojím, tak zdroj funguje.
Konkrétně je to bod vpravo nahoře na prvním a čtvrtým obrázku. Ale z toho se moc nepozná. Schéma jsem na tento zdroj bohužel nenašel.
Když tedy víš, že problém dělá jedna ukostřovací díra, tak snad není problém zkontrolovat, kterých součástek nebo jaké části zdroje se tento ukostřovací bod týká a z toho vyvodit závěry. Také zkontroluj, jest-li není umístění plechové "nohy" deformováno tak, že ukostřuje i nežádoucí plochu desky (snadno ověříš izolační podložkou).
Ale pravděpodobnější zůstává deformace desky, která způsobí otevření "trhliny" v plošném spoji při dotažení zmíněného šroubu.
No tak ty země rozpoj (vyndej ze skříně), nastartuj a měř napětí mezi dotyčným kostřícím bodem a ostatními kostřícími potenciály. Nemůže tam být 0V. Myslím že spoje k pinu K15 by neměly být tvořeny plechovou krabičkou.
p.s. Kondenzátory C14 a C12 bych vyměnil bez měření.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt březen 14 2019, 21:56 Předmět:
Bod, který jsi vyznačil bude v pořádku. Někudy se Ti dostává napětí na některý ze dvou dalších bodů, zřejmě jsou propojeny, takže na oba. Neprobíjí něco třeba na chladič?
Tak nakonec to dopadlo tak, že jak jsem odpajoval asi těch 20 součástek a testoval je, tak jsem mezitím zdroj nezkoušel. Až teď jsem si řekl, že ho zase zkusím pustit jestli dělá pořád to samé a zjistil jsem, že už funguje normálně.
Takže kde byla chyba přesně nevím, pravděpodobně studeňák na součástce, kterou jsem zrovna odpajoval a nebo nějaký zkrat na chladič, který zmizel jak jsem se zdrojem všelijak manipuloval na stole a vodiče a nějaké součástky se trochu pohnuly.
Zdroji už se nedá věřit na 100%, když nevím kde přesně chyba byla, ale jako záložní snad poslouží dobře.
