Zaslal: út březen 12 2019, 21:03 Předmět:
Musíš vybrat logaritmickou stupnici a ta nakreslená polarita elytů v signálové cestě je dost sporná. Ideál je žádnej elyt. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 13 2019, 13:06 Předmět:
Elektronických potenciometrů jsou hromady, ale musel by někdo třeba s ATTINY udělat řízení. Prostě převést ty dvě tlačítka na I2C nebo SPI sběrnici. Klidně může přidat i MUTE.
Já používám MCP41010 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ten PT2256 má všechny odpory stejné, takže z toho logaritmická regulace nejde udělat, ale přesto se píše v katalogu, že se používá na volume - tak já tomu nějak nerozumím.
Zaslal: st březen 13 2019, 20:29 Předmět:
To neumí. Buď někomu stačil lineár, nebo mu trošku pomohl odporem z "běžce" proti zemi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 13 2019, 21:16 Předmět:
Zrovna tento jsem nikdy nepoužíval, ale o nějakém kombinování spínačů jsem nikdy nečetl. Nechám se rád poučit.
P.S. Myslím jsem o tom psal. When the (3.9KΩ) resistor is connected between LT and AGND pins, the attenuation is given in table below. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
