Sencor SLE 3210M4 -bin
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 7:08    Předmět: Citovat
To je testovací zkratka, podobně jako KSŘ. Wink
Tím jsi otestován. Jinak je to "Servisní menu".
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Servisne menu, len neviem ci som ti to mal prezradit.....
bogdos
Založen: Jan 02, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Kedže tu neni Firmware pre Black verziu tak ju pridávam Smile spravil som aj vlastný návod kedže tie čo som ja získal boli dosť čudne napísané
https://www.ulozto.cz/!i8WsGw4c5EV9/sencor-sle3210m4-black-se-rar
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 19:54    Předmět: Citovat
bogdos napsal(a):
WINRAR hlási: Archív má buď neznámy formát, alebo je poškodený. (stiahnuté dva krát, Total Commander ho tiež neotvorí)
edit: WinRAR 3.62, Total Commander 6.50. Zrejme novší kompresný algoritmus... ach jaj.
Naposledy upravil PotPalo dne pá květen 11 2018, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 6:15    Předmět: Citovat
Mne to ide otvoriť normálne... Winrar V5.40 64bit.
Heno
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 6:24    Předmět: Citovat
Ako už bolo dakde písané, sú 2 verzie software pre tento model TV a to podľa použitého panelu a obe sú prístupné ako bin súbor.
Keďže typ použitého cpu v TV podporuje flash pamäte so zbernicou SPI priamo ako vlastnosť danú výrobcom cpu, tak nie je nutné nikdy použiť programátor, pretože akýkoľvek bin nachádzajúci sa na USB klúči, ktorý cpu nájde po prebudení sa pokúsi nahrať do SPI flash.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
potreboval by som prosim firmware do verzie Silver. Screen je HV320...
Moze byt, ze bude treba vymenit pamat? Skusal som nejake nahrat. Na zaciatku blika cervena LED asi 5x pomaly a potom uz neustale rychlejsie.
Ako dlho trva upgrade?
Vdaka za pomoc.
Heno
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 20:05    Předmět: Citovat
V poznámkach žiadny panel HV320... k tomuto typu nemám.
Koľko to trvá si nepamätám, už som taký dlho nemal.
Napíš celý názov panelu, názov main dosky a postup ako si to flashoval cez USB , nebuď hnilý!
cabernet
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Riesilo sa to vlastne tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72642&postdays=0&postorder=asc&highlight=3210%2A&start=0
Je to ten isty model aj doska ako uvadza kolega polykarp.
Na mojom paneli je stitok: DM313126G1A006588XX1 CA1T656
Doska: TP.SIS231.P93.
Postupujem: Vlozim USB so suborom bin do TV, zapnem TV do siete a cakam...
Je mozne, ze budem musiet vymenit novu nahratu pamat?
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Nahrat sa nahrala podla toho čo si písal - pomalé blikanie a po chvílke rýchle značí nahratie, ale čím a či TV nabieha a s akým obrazom si nepísal.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Skusal som viacero verzii. Na niektorych som mal logo prevratene. Pri niektorych bolo logo spravne. U vsetkych verzii vsak zavada trva - TV sa restartuje.
Mas teda soft, ktory by mi mohol pomoct (ak je zavada sposobena len tymto)?
Uz sme si sukromne pisali. Ak nemas moju adresu, poslem Ti ju do SS.
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 11:59    Předmět: Citovat
posli
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Ahoj! Já tu mám Sencor SLE3210M4 SIVER, který také pořád restartuje po naběhnutí loga. Chtěl bych přehrát firmware, ale našel jsem jen verzi pro Black. Dá se použít pro Silver? Jak se liší ty FWs Black a Siver? Ví to někdo? Nebo nemá někdo tu verzi FW pro Siver? Díky za pomoc. Miloš
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Mne sa to vtedy podarilo, posli adresu.
milha
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Díky! Posílám adresu do SZ. Miloš
Strana 2 z 3
