Mikro-usb anténa pro bluetooth repro
Zed_007
Založen: Jun 01, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 22:03    Předmět: Mikro-usb anténa pro bluetooth repro Citovat
Zdravím,
Mám následující problém - potřebuji sehnat/udělat malou anténku pro příjem rádia přes bluetooth repro. Jedná se o pracovní stroje, kde pevná montáž není možná a navíc je často střídám.
Jako anténu používám klasický kabel usb-micro usb, jenže signál je mizerný a furt to "škrčí". Existuje tedy nějaké udělátko/externí anténa kterým lze toto zlepšit? Na strojích jsou klasické zásuvky 24V/15A, možné použít pro napájení. reproduktor má micro-usb vstup.
Sám se v této problematice neorientuji a to tak že vůbec.
Díkec všem za nápady!
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 6:53    Předmět: Citovat
Ahoj,
čo viem, tak pre bluetooth reproduktor treba netienený USB kábel. Aj ja som s snažil vyrobiť si anténu na to, ale nakoniec som ostal pri origo kábli od výrobcu.
Keď dáš iný kábel, ktorý je tienený, nefunguje to dobre.
Zed_007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 5:46    Předmět: Citovat
Tak jsem googlil nestíněný usb kabel a kde nic tu nic...
rep. Jak ho poznám???
Deather
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 6:03    Předmět: Citovat
No v tom je ten problém. Ten netienený vyzerá ako klasický kábel.
Väčšinou ho výrobca dáva k tomu repráku. Ja čo mám, tak mám na tom kábli nálepku "USE FOR CHARGE ONLY", či tak dajak. Aký reprák máš?
Zed_007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Mám Lamax:
https://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/lamax-sentinel-se-1/?gclid=EAIaIQobChMI0I6Un6iE4QIVxeJ3Ch0F3gFCEAAYASAAEgJFnPD_BwE#
S originálním káblem bída, ale našel jsem o cca 30cm delší a tak se příjem zlepšil, nicméně furt půl bídy... Opravář
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Pročetl jsem nějaké recenze a píše se, že to má linkový vstup jack 3,5. Není anténa přes něj? Mám podobný za pár stovek z ebay, čekal bych, že vnitřek bude "stejný".
Zed_007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 23:13    Předmět: Citovat
3,5 jack je na sluchátka; jako anténa je micro-usb vstup+kabel, kterým se i nabíjí.
Deather
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 5:53    Předmět: Citovat
Zed_007,
ja mám podobný, teda LAMAX Street Beat 1.
Zvukovo je fakt skvelý, ale príjem rádia je horší. A je fakt že je to cez to microUSB. A ak dáš iný kábel, nefunguje to.
Tiež som skúšal kadečo, no ostal som pri pôvodnom kábli.
Zed_007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 6:46    Předmět: Citovat
Tak mě právě ten origo hraje hůř než prodloužený.
Si asi dám do kabiny gramec... Brečící smilies
Deather
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Zed_007,
tak dnes som náhodou našiel výborný USB kábel použiteľný ako anténa.
Viac hádam napovie fotka.
Skúsil som ho pripojiť a nestačil som sa diviť. Rádio malo silný signál oproti origo káblu.
Kúpil som ho v Datarte.
 Velikost:  93.08 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  68.77 kB
 Zobrazeno:  153 krát
