OVP 32WHD2015-100Hz
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 22:47    Předmět: OVP 32WHD2015-100Hz Citovat
Zdravim
Potreboval by som poradit . Obraz je rozostreny a okolo postav su akokeby tiene ktore idu do zlta. Inak vsetko ostatne funguje normalne. Napetia som meral a su ok(145V,210V...)
Dakujem
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 8:09    Předmět: Citovat
Zkusit nastavit focus,kontrast,nebo odchází obrazovka?Není to náhodou Philipska A68xxxxx?,pak je to jasná"kaputovka".
PCEL
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Samozrejme jas,kontrast,focus,g2 som uz skusal. Je tam obrazovka thomson w76elc011x121 a ze by odisla po 3 rokoch to sa mi nezda
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 11:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 11:16    Předmět: Citovat
PCEL napsal(a):
Je to možne dostal som OVP CTV2137A kde bola obrazovka THOMSON uplne vyčerpana TV mal 3 roky po vymene obrazovky PHILIPS z CTV213 ide ako novy do teras.(Ja si nyslym že tie obrazovky thomson stoja za HO..O)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 11:19    Předmět: Citovat
souhlas, měl jsem jak u Philips tak u Thomson obrazovek případy, že sotva překlapaly záruku
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 12:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
PCEL
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Teraz ma napadlo ze by som tam skusil na chvilu pripojit obrazovku z ctv2124 -philips a51....
Len som si neni isty ci mozem ked je to 100hz
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
PCEL
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Ako nastala chyba to neviem. Skusil som tam dat tu a51-tku ale vychylovacky z tej 76-tky som nechcel hybat tak som tam dal z philips A68-y ale co je podstatne obraz sa nezmenil.Takze obrazovka bude asi ok.
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
PCEL
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Sak to keby viem ci naraz alebo postupn. A fotak budem mat asi zajtra. Mne to pripada ako oslabene vn trafo malo na fokuse alebo co ja viem...
kondik
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 7:56    Předmět: Citovat
xxx
Gubik
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 5:11    Předmět: Citovat
PCEL napsal(a):
Ako si dopadol s tou telkou?
PCEL
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Zatial je v takom stave ako bola. Majitel (sused) ju pouziva .Ked bude nieco nove tak napisem
