Geiger-Müller
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 23:40    Předmět: Citovat
1.)
Rád by som skúsil niečo s tlejivkou. Vie niekto aspoň približne ako na to?
2.)
U polovodičového detektora by mohol pomôcť Peltier. (U nových EDX detektorov sa to tak robí. U starších boli chladené kvapalným dusíkom.)
3.)
Mám nejaký sygnalizator przekroczenia dawki Polon ALDO-3. Nie je v ňom GM trubica, len nejaký vzduchový akoby kondenzátor tvorený nejakým čiernym povlakom vo vnútri krabičky, pripojený na Gate unipolárneho tranzistora.
http://promieniowanie.blogspot.com/2018/03/kieszonkowy-sygnalizator-przekroczenia.html
schéma zapojenia staršieho ALDO-2
http://promieniowanie.blogspot.com/2018/09/sygnalizator-przekroczenia-dawki-aldo-2.html
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 8:43    Předmět: Citovat
1. Čo s tlejivkou?
3. ALDO je v podstate pre nejaké demonštrovanie účinkov RA žiarenia v domácich podmienkach nepoužiteľné. Aj v normálnom nasadení pri prácach s ioniz. žiarením sa príliš nepoužíval kvôli nemožnosti odčítania prijatej dávky počas práce a ani po ukončení práce, a iným neduhom.
Ten systém pevného nastavenia signalizácie prijatej dávky je v praxi málo využiteľný. Poliaci s týmto prístrojom jednoducho netrafili klinec po hlavičke.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Doutnavku jako detekční trubici? Ale čím se zhasí výboj v té doutnavce?
Rara> myslím že ta PIN dioda jako čidlo reaguje jenom na gama záření - fotony vysoké energie. Thorium a Americium jsou zářiče alfa, tak to podle mě fungovat nebude.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 17:59    Předmět: Citovat
A čo kombinácia fotodiódy s luminoforom? Diódu mám 1PP75. Aký luminofor by bol najlepší? UV fixa, fosforeskujúca plastelína, či niečo iné?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Musel bys doutnavku napájet zdrojem o napětí mezi bodem zapálení a bodem zhasnutí,a ten zdroj by musel mít tak měkkou charakteristiku,aby se při rozsvícení doutnavky bloknul(a při zhasnutí se zas rozjel).To už bych ale spíš věřil tý fotodiodě.Možná by na to šla využít i vakuová fotonka potažená alobalem.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 17:44    Předmět: Citovat
A co z doutnavkou postavit relaxační oscilátor - jak by radioaktivita z venku ovlivňovala jeho frekvenci?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Rozmýšľal som, aký veľký odpor predradiť tej tlejivke a napadlo ma dať dva do série a stred skratovať tranzistorom o zem v okamihu zaznamenania impulzu. Tým by sa oblúk zhasol. Potom ma napadlo nesnímať impulzy z prúdu tlejivky, ale snímať fotodiódou záblesky. Niekde mám asi aj nejaký fotonásobič. Ten by možno fungoval aj sám o sebe. A možno ani nie.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 22:24    Předmět: Citovat
Nejaká TESLA 210-230V 67?
Skúšal som na striedavé napätie. Zapaľuje sa pri 100V efektívnych.
Tesne pod zápalným napätím reaguje na elektrostatické pole. Preblikáva, keď približujem alebo vzdiaľujem elektricky nabitý polyetylénový sačok..
 Velikost:  47.53 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 9:27    Předmět: Citovat
to zapojení od rara není geiger - umí měřit i deponovanou energii
zapojení není zcela optimální, navíc ten tranzistor bych volil s menším šumem
PIN dioda umí měřit i bety i protony i alfy, jen pro alfy a nízkoenergetické protony je vhodné aby čip nebyl potažený epoxidem - běžně si tak kalibruju energeticky "holé" PIN diody s použitím alfy (zdroje např. americium, californium či plutonium), jen se musí odečíst ztráta energie při průletu vzduchem nebo to kalibrovat ve vakuu
vstup musí být odstíněn od EM záření včetně světla - pod žárovkou jinak půjde krásně vidět 100 Hz
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 9:28    Předmět: Citovat
jo a když nemáte holý čip. tak je lepší ho přikrýt tlustou mědí - PIN dioda uvidí alespoň delta záření vzniklé na mědi
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 9:57    Předmět: Citovat
apropo, kdysi jsem se hrál s těmi PIN diodami - výsledky (solidně spočítané a ověřené) jsou zde:
https://github.com/MLAB-project/Modules/tree/059040487376fbe8b750e4b2ae87c67a34b84dda/sensors/PCRD01A
https://github.com/MLAB-project/Modules/tree/059040487376fbe8b750e4b2ae87c67a34b84dda/sensors/PCRD02A
diody jsem používal celkem drahé velkoplošné (2 cm^2, tloušťka 0.3 mm) od Hamamtsu nebo pole malých tenkých z GM tuším BPW21 nebo tak něco (cca 7 mm^2)
ta od Hamamatsu je výrazně lepší, ale stojí pár tisíc korun
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 10:04    Předmět: Citovat
měření na plutoniu pomocí PIN diody
spektum deponované energie od alfa částic z plutonia - peak je na 5,1 MeV (y osa - počet detekcí, x osa - energetický kanál)
 Velikost:  10.21 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
nějaká lavinová fotodioda za rozumný peníz se sehnat nedá?
Hamamatsu, nebyl to ten výrobce který dodal tisíce fotonásobičů na ten debakl s detektorem neutrin?
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Lavinová dioda by šla použít jako counter. Nebo velkoplošné pole lavinových diod - signály sčítat a pak měřit proud - tam už by se rozlišila i energie, byť kvantovaně. Ale to pole také není za pětikačku.
Průser s neutrinama a Hamamatsu mě nějak minul - máš na mysli projekt Katrin?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Já zas nevím co je projekt Katrin.
Toto byl známý majstrštyk, kdy v projektu Super-Kamiokande po vypuštění a znovunapuštění nádrže nějaký technik veslem v lodičce ťuknul do jednoho detektoru Hamamatsu, tomu implodovala baňka a rázovou vlnou to vyrubalo asi 7000 ostatních, v podstatě půlku nádrže. Jeden stál 3000 USD. Hamamatsu kvůli tomu obnovila už ukončenou výrobu.
https://www.nature.com/articles/35106691
https://physicsworld.com/a/accident-grounds-neutrino-lab/
Strana 6 z 7
