Behringer B215A, konstrukce zdroje +-15V
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:22    Předmět: Behringer B215A, konstrukce zdroje +-15V Citovat
Dobrý den, dostala se mi do rukou aktivní reprobedna, má závadu na stabilizátoru napětí L7915 je tam ještě L7815, stabilizuje to napětí na +15 a -15V. Nelíbí se mi konstrukce, protože vstup do těchto stabilizátorů je +38V a -38V, odběr je jen nějakých 200 mA, ale i při tak nízkém proudu vychází dost velký ztrátový výkon. U nástupce této reprobedny to vyřešili zvláštním výstupem z transformátoru, stabilizátory i zapojení zůstali stejné, ale na vstupu mají +20 a -20V. A teď jsem se dostal k té otázce, dá se s tím něco jednoduše udělat? Ještě stojí taky za pozornost, že ty stabilizátory nejsou přišroubovány k chladiči. Nechce se mi dělat nějaká složitá konstrukce. Napodlo mě dát ty stabilizátory alespoň na chladič. Děkuji za nápady. Pokud by byl zájem, tak mám schémata.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Mám dojem, že ty stabilizátory jsou jen do 35V? Předřadil bych tomu přiměřený rezistor, odběr předzesilovačů by moc kolísat neměl.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Odběr je stálý. Zítra ho přeměřím přesněji, nemám tu po ruce multimetr s funkčním měřením proudu. Very Happy Jak se vypočítá ten předřadný odpor, mohl by tam být jeden na té společné zemi?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Koupil bych asi ten, který jde přišroubovat na chladič, bylo by to asi nejlepší a nejjednodušší.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Na zemi společný určitě ne, do každé větve jeden, spočítal bych ho podle Ohmova zákona tak na 8V.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Chyba, omlouvám se. Oni tam jsou předřadý odpory. Takže je na těch stabilizátorech 30V
 Velikost:  46.65 kB
 Zobrazeno:  147 krát
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Tohle je asi novější schéma, já tam mám tyto odpory. Takže děkuji za odpovědi, tím je to asi vyřešené.
 Velikost:  65.16 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Tady něco nesouhlasí, podle tvých údajů by byl ztrátový výkon na TO 220 pouzdru stabce 3W!! a to bez chlazení nemůže přežít. A navíc, při udaném proudu 200mA by se na předřadných odporech ztratilo 40V. Ten proud bude daleko menší.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Je to možné, mám na zdroji nepřesný ampérmetr a na multimetru mám špatnou pojistku, zítra to změřím přesně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Mezi ty odpory a původní stabilizátory přidej ještě jeden 7824 (7924), rozložíš tak tepelný ztráty na dvě pouzdra. Ty stabilizátory by měly mít na vstupu i výstupu mimo elytů taky blokovací keramiky 100nF.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:23    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak ty tam nejsou.
Dal jsem místo toho R21 potenciometr a na 22V je potřeba 220R.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:34    Předmět: Citovat
A R22 290R. Když dám paralelně dva stabilizátory, tak se ty odpory musí změnit?
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Paralelne stabilizatory nedavaj. Ak je vstupne napatie vporiadku, tak namontuj chladice a hotovo.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 22:15    Předmět: Citovat
ladislavmuzik napsal(a):
Psal jsem o sériovém zapojení, tedy pokud si nepleteš pojmy sériový a paralelní.
Ano, odpory by se musely zmenšit tak, aby vstupní napětí toho 24V stabilizátoru bylo alespoň 27V.
Jestliže tam máš dost místa, je nejjednodušší přidat chladiče. Ty blokovací keramiky, pokud tam v reálu nejsou by bylo vhodné tam přidat co neblíže k vývodům.. Bez nich se ty stabilizátory můžou rozkmitat.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 22:31    Předmět: Citovat
Jezevče a zbyde ti tam pak napětí pro 15V-staby? Psal něco o +/-38V.
Kromě toho dávat do série dva stabilizátory jen z důvodu rozložení ztráty mi připadá trochu zcestné.
