tester tlmičov - klávesnica
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 22:51    Předmět: tester tlmičov - klávesnica Citovat
Po zapnutí sa tvári akoby bola zaseknutá prostredná klávesa. Prístroj sám potvrdzuje aktuálnu položku v menu až dôjde na do poslednej úrovne, kde začne pípať, že už sa nedá pokračovať ďalej. Pri stlačení ESC sa vráti o úroveň späť, ale hneď sa posunie dopredu. Odpojením klávesnice pípanie prestane, pripojením pokračuje ďalej. Ohm-metrom neviem namerať skrat medzi jednotlivými vývodmi klávesnice.
Je to nejaká univerzálna klávesnica? Kde sa dá kúpiť? Podľa čísla neviem nič nájsť. Ako ju inteligentne vymeniť bez poškodenia krycej fólie s popisom?
Je možné, že je klávesnica v poriadku a chyba je v elektronike?
 Soubor:  keypad.jpg
 Velikost:  146.17 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Klavesnica takmer urcite nebude univerzalna. Chcelo by to nejako rozlepit a dostat sa pod foliu.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Čo znamená ten nápis
"C04449" Kienzle Systems ?
Gúgeľ vyhadzuje samé nezmysly.
Odlepím tu fóliu s popisom teplovzdušnou pištoľou, či ju naisto zničím?
Skúšal to niekto?
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Hajzli obrazek_cenzuraí nemeckí! Zuřivec Horká hlava
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Very Happy
edit: časem se tomu sám zasměješ.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 23:25    Předmět: Citovat
To vôbec nie je na smiech. By som sa nedivil, keby kvôli takej chybe spadli teraz tie boeingy. Potlač je nejakou elektricky vodivou farbou a tie kontaktne pliešky sa môžu hýbať cca 1mm do všetkých strán. Takže náhodne dochádza ku kontaktu s vodivou krycou fóliou. Ale však dnes je imidž dôležitejší než funkčnosť. Že ten prístroj stojí 3 tisíc eur je nepodstatné.
 Velikost:  147.16 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  131.03 kB
 Zobrazeno:  140 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 23:46    Předmět: Citovat
Koho by napadlo, ze ta krycia vrstva bude vodiva?
