Zaslal: pá březen 15 2019, 9:12 Předmět: měnič z autobaterie na 12V
Omlouvám se za asi stupidní dotaz, ale pořád mi to vrtá hlavou.
Když se staví/prodávají napájecí zdroje (třeba pro tablety) z autobaterie (ať už v autě nebo jako samostatný zdroj) tak jsou koncipované jako step-down?
Jde mi o to, že když napětí na baterce bude třeba 12,6 a měnič potřebuje o cca 1,5 V větší napětí, tak prostě 12 V nedodá a dá třeba jen 11V a to by mohlo být pro některá zařízení málo. V autě za provozu je to jasný, tam je rezerva.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 15 2019, 9:18 Předmět:
Ktory tablet potrebuje 12V?
Jediny 12V "zdroj" do auta som videl k prenosnemu DVD prehravacu. Bol to len kabel s poistkou, DVD prehravac mal v sebe menice s dostatocnou napatovou rezervou.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 15 2019, 11:52 Předmět:
Čo som mal menič do auta pre notebook, tak mal vstup 10 až 28V (zhruba, nepamätám si presne), a výstup 19V. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
