Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá březen 15 2019, 19:14 Předmět:
Leošu, nemýlil jsem se, když jsem si vzpomněl na náhradu axiálů radiály, není to sice 902, ale 901, nevypadá to zas tak zle. Pokoušel jsem se obrázek zvětšit, abych zjistil, co je to za značku a některé hodnoty, ale marně. Zkoušel jsem kontaktovat autora díla, opět neúspěšně.
http://www.repromania.net/tesla/tesla-cd-prehravace-mc-901/tesla-cd-prehravace-mc-901.php
Naposledy upravil starecd dne pá březen 15 2019, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 15 2019, 19:27 Předmět:
Axialy su drahe, pretoze ich do novej vyroby takmer nikto nepouziva. Nevidim dovod, preco ich za kazdu cenu zhanat. Ak pouzijem najobycajnejsie 85-stupnove elyty, tak zvonku nikto nezisti ziadny rozdiel. Pouzil by som aspon Yageo, ale na takychto nenarocnych miestach aj cinske smejdy nahodnych znaciek vydrzia dlho.
Zaslal: pá březen 15 2019, 19:52 Předmět:
rnbw: to si myslím i já, ale zas jde nejvíc o hodnotu 1µF/63V, ty jsem při hledání nenašel. Některé hodnoty jsou Nichicon např.47µF/25V, ale z TME a tytéž prodávají i jinde za různé ceny. Pak jsou hodnoty 2,2µF/63V, bohužel jsou jen na 100V a podobné je to i s radiály.
Edit:našel jsem 1µF/50V, 2,2µF/50V, ale nevím, jestli se dají použít.
Zaslal: ne březen 17 2019, 18:32 Předmět:
Jestli jsem to našel správně je tam 48V, proto možná těch 63V na kondy.
Ještě poznatek, abych nezakládal nové vlákno, zabíhám po kompletaci 902 a nastavení laseru,
zkoušel jsem testovací CD-ok, origoš CD-ok, pak jsem hrábl do pálených titul, který jsem už dlouho neslyšel a ouha pískání. Jelikož jsem věděl, že laser je nastavený dobře a není mechanický problém, dívám se na cédo z čtecí strany vypadalo dobře, ale vrchní krycí vrstva vykazuje mapy a laser už nestíhá, přepálil jsem na druhé a vše ok. Je to Multidisc ultra green mix , ten jsem myslel, že bude dobrý, bohužel ne.
Zaslal: po březen 18 2019, 18:42 Předmět:
rasputin:
co to tam máš za sebranku, jestli se nemýlím ty radiály černé se zlatým popisem jsou 105°C Hitano, ty bych tam teda nedal a ty modré axiály, co jsou zač?
Až budeš kontrolovat ty konektory, rozhodně nezačínej u toho 14pinového!
takze, po vymene kondikov, stav rovnaky. Zla sprava je, ze to nejde, dobra sprava je, ze sa to sprava uplne rovnako, tudiz som to neposral viac ako to bolo. Pozriem tie stekcre, a ked nic, co radite ako dalsi postup. Pride na radu osciloskop?
Zaslal: st březen 20 2019, 14:33 Předmět:
rasputin:
Jak píšeš dříve, roztočí CD a nezastaví, proč jsi vyměňoval kondy, podívej se k čemu který IO slouží a myslím, že závadu najdeš, jen nový IO budeš shánět těžko.
