Meranie kapacity 52V 21Ah
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 9:36    Předmět: Meranie kapacity 52V 21Ah Citovat
Prosím o radu, kupil som bateriu 21Ah 52V
Bateriu som nabil a potom meral, pripojil som na bateriu 2200W konvicu a meral 8 hodin. Napetie aj prud spolu.
Výsledky sú v tabuľke. kapacita sa začína merať od maximálneho napetia a končí sa ked dosiahne minimálne napetie článku 3,6V(50,4V)?
Baterku som vybial viac , chcel som vedieť či elektronika BMS odpoji bateriu.
podľa tabuľky to vyzerá na smiešnych 12Ah. Vie sa niekto vyjadriť? dakujem.
 Velikost:  35.45 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  233.87 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 9:55    Předmět: Citovat
Zdánlivě to nesouvisí ale, druh (PB, NiFe, Li-Ion), typ, cena, prodejce, výrobce, stáří baterie?
boraicho
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 10:49    Předmět: Citovat
LI-ION, nová, vo štvrtok dorazila.
https://www.aliexpress.com/store/product/Free-Customs-Tax-52V-21AH-Lithium-battery-52V-21AH-Scooter-Battery-52V-Ebike-Battery-use-SAMSUNG/1798608_32961815390.html?spm=2114.12010612.8148356.6.67876e2edCPJre
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 11:10    Předmět: Citovat
Tie napatia mas nejako popletene. 3,6V (resp. 3,7V) nie je minimalne, ale nominalne napatie clanku. Kolko ich je tam v serii - 14?
boraicho
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Ano 14v serii.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Řekl bych, že dala 16Ah. Otázka je, jestli kapacita po pár cyklech nestoupne, zda byla před měřením dost nabitá, jaké je konečné vybíjecí napětí a pro jaký proud je ta kapacita uvedena. Třeba při 1A dopadneš líp.
Holt, dnešní doba, no...
Někteří prý dopadli ještě hůř...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 14:24    Předmět: Citovat
A odpojila? Podle mě ne, protože ještě nebylo zdaleka vybito, odhaduju, že ještě tak třetinu jde vybít. 20Ah je reálných. A po třech - čtyřech cyklech kapacita a "tvrdost" ještě stoupne.
boraicho
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 16:48    Předmět: Citovat
podľa info na nete je minimalne napetie článku 3,0V t.z. 42V.
Ja som bol iba na 48V, teraz sa bateria nabija a po nabitá bude dalši test, záťaž bude pripojená do uplneho vybitia, 42V.
ruprecht, neodpojila.
boraicho
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Baterka nabita, pri 59,2V vyplo nabijanie, na baterke bolo 60V, po odpojeni nabijačky 58,8V čiže BMS zrejme odpojilo baterku od nabijačky. ten rozdiel 0,4V (59,2-58,8 ) si vysvetľujem nejakym ubytkom na odpore vnutri BMS alebo čo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 17:54    Předmět: Citovat
To vypnutí při nabíjení vypadá OK.
Ale pozor při vybíjení - pokud ji máš v bicyklu, elektronika v bicyklu si pohlídá sama okamžik vypnutí.
Pokud to ale vybíjíš na stole, pochybuji, že vnitřní elektronika v baterce hlídá hloubku vybití, tam to asi sám musíš stopnout při 3V*14=42V.
boraicho
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Ok , zajtra ju budem vybijať, pripojim 2 konvice, nech nečakam dlho. a budem to merať do 42V
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 23:05    Předmět: Citovat
This is the second battery purchased from this seller. With a capacity all is well, of the declared 21 a * h at discharge of current 3a issued 20,32 a * h and 1038,5 watts * h. Bms disables discharge at 39,5 v - viac vediet netreba Wink
boraicho
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 7:04    Předmět: Citovat
už sa pracuje na novom meraní.na obed bude vysledok ale merať to budem iba po 42V
 Velikost:  258.71 kB
 Zobrazeno:  95 krát
boraicho
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Je tu nejaky matematik, ktorý mi spočíta kapacitu akumulatora?
AmperHodiny a Wathodiny? či sa zhoduju s mojim výpočtom?
V tabuľke by malo byť všetko čo potrebujete.
 Velikost:  30.44 kB
 Zobrazeno:  112 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Průměrný proud byl 3,76 A a vycucal jsi z něj 20,04 Ah.
