Korekční zesilovač
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 13:27    Předmět: Korekční zesilovač Citovat
Zdravím, studuji tu korekční zesilovače a přicházím s dotazem na jedno schéma. Potenciometrem P1 regulujeme výšky a Potenciometrem P2 zase hloubky. Když se na to tak dívám, nešlo by u P2 místo dvou paralelně zapojených kondenzátorů dát jeden sériový, stejně jako je u P1 jen s větší kapacitou? Děkuji za odpovědi.
 Velikost:  242.37 kB
 Zobrazeno:  172 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 13:49    Předmět: Citovat
Ale ty kondenzátory 68n nejsou paralelně
Dolpi
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 14:57    Předmět: Citovat
Nešlo by to u P2 zapojit stejně jako u P1 akorát s větší kapacitou kondenzátoru?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Ta zapojení nejsou shodná. Obvod s P1 funguje jako horní propust, obvod s P2 jako dolní propust. Tudíž nemohou být zapojeny stejně. U té dolní propusti by šlo jeden kondík vynechat (jeden kondík paralelně k dráze P2, jezdec by byl bez kondu), nechce se mi teď ale přemýšlet, jestli by to bylo v něčem lepší nebo horší.
Nedalo mi to - v krajních polohách by lépe procházely středy, bylo by to o ničem. Ty dva kondy mají smysl.
Naposledy upravil Kremik dne so březen 16 2019, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Zapojiť by to šlo, ale pán P.Baxandall by sa v hrobe obracal Laughing
Správne sa to dá takto s jedným kondíkom na P2 (na schéme je to vrchný P )
 Velikost:  4.52 kB
 Zobrazeno:  259 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Ještě dodám - pokud bys P2 zapojil tak jak navrhuješ, tedy s kondem v běžci, tak velkým, aby jím prošly hloubky, prošly by jím i středy s výškama a měl bys z toho obyčejný regulátor hlasitosti.
Dolpi
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Děkuji z všem za reakce. Takže v mém případě bych dostal regulátor hlasitosti, ale není to zároveň způsobené tou zpětnou vazbou?
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že zpětná vazba se na tom bude podílet.
Řekněme, že tam dáš samotný lineární potenciometr. Na jeden konec dráhy připojíš vstupní signál, na druhý pak signál z výstupu zesilovače.
Proudy ze vstupu a výstupu jsou vzájemně v protifázi, čili proud ze vstupu, který teče do dráhy potenciometru, je z druhého konce "odsávaný" na výstup zesilovače. Na dráze potenciometru vznikne úbytek napětí rovný dvojnásobku vstupního napětí.
Když otočíš bežec směrem k výstupu, zmenší se vliv proudu ze vstupu, ale zesílení stupně se zmenší také, úprotože se "utáhla" záporná zpětná vazba. Naopak s běžcem vytočeným ke vstupu přivedeš na vstup víc, současně zmenšíš vliv zpětné vazby, takže zisk stupně vzroste.
Představ si to asi tak, že se zesilovač snaží "odsát" z potenciometru ten proud, co přišel ze vstupu, ale má v cestě větší odpor, tak k tomu potřebuje vyšší úroveň na výstupu.
Takto se chovají oba potenciometry, ale signál z jejich běžců je vedený na vstup zesilovače: z výškového přes horní propust, jejíž odpor je "opřený" o výstup hloubkové větve, skrz kterou prochází signál celého pásma, ale potenciometrem se mění poměr vlivů dolních propustí na obou koncích potenciometru (nebo se dá nahradit tím kondíkem paralelně k potenciometru, ten pak "snímá" napětí na kondenzátoru a odpovídající podíl vede na vstup zesilovače.
Ale to už se dostávám ke komplexnímu RC obvodů v obvodech střídavého proudu, tedy i ve zpětné vazbě, i když jsem slíbil, že se pokusím o maximální zjednidušení pro snadnější představu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Pokud to chceš na MP3,pak ti stačí 2xMDA4290 a netřeba skládat ekvalizér s aktivníma filtrama.Pokud bys chtěl "retro zabarvení" zvuku ve stylu bratislavskýho T820A nebo Z710,pak sáhni po A273+A274(TCA730+740).
Naposledy upravil weed_smoker dne st březen 27 2019, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Ne, ale dala by se tam místo toho kondenzátoru zapojit cívka Smile
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 21:16    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaké máš k dispozici napájecí napětí. Jestliaspoň 9 V, tak si pořiď od Krčmáře stavebnici KRF1036SX a máš to komplet s potenciometry hlasitosti, balance, výšek a hloubek, odpínatelnou fyziologickou regulací, prostě všechno, co LM1036 umí.
Jestlimáš vyšší nároky, tak to tvoje zapojení obsahuje například RSD4132SX, toto zaúojení ale vyžaduje souměrné napájení nejméně ±10 V- A máš to taky i s fyziologickým průběhem.
Jak to funguje, můžeš klidně zkoumat až potom.
Dolpi
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji všem za vysvětlení a postřehy na stavebnice. Myslím, že tomu již rozumím. Mám tu poslední otázku. Když se podíváte na moje schéma, z potenciometrů přes filtrační členy proud dále prochází vazebním kondenzátorem. Tento kondenzátor však musím přizpůsobit zapojení. Znám jeden vzoreček na výpočet vazebního kondenzátoru, vypadá následovně. (obrázek máte níže) Tento vzoreček použít nemohu. Určitě by došlo ke zkreslení. Jaký vzoreček používáte vy?
 Velikost:  5.25 kB
 Zobrazeno:  187 krát
breta1
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 13:03    Předmět: Citovat
Nedojde ke zkreslení signálu, ale k jeho zmenšení.
Podle toho vzorečku, když zadáš Rvst a dolní kmitočet Fd, ti vyjde hodnota kondenzátoru Cv.
Při této hodnotě Cv ti signál poklesne asi o 30%.
Dolpi
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Dobrá, děkuji. Ovšem, může nastat případ, kdy u RC filtru bude nastaven jiný mezní kmitočet než u CR filtru? Nedošlo by tak ke zkreslení?
breta1
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 13:55    Předmět: Citovat
U jakékoliv kombinace rc filtrů s různými hodnotami R, C ke zkreslení signálu nedojde, jen se upravuje kmitočtová charakteristika
