Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6168 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá březen 15 2019, 22:58 Předmět:
Ona ta ochrana “bezpečnostní kartou” v principu funguje tak, že výrobce vložky dodává polotovary klíčů jen smluvním partnerům, a ti jsou smluvně zavázáni kopírovat jen při předložení karty a u některých polotovary jsou označeny číslem provozovny.
Ale jako všechno, dá se to obejít (nebo ukecat).
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so březen 16 2019, 9:46 Předmět:
Bydlím v paneláku asi 45 let starým. Tenkrát namontovali pošt. schránky (máme je dodnes), které mají FAB. Vloni jsem potřeboval přidělat klíče a najednou byl problém. Že prý je to bezpečnostní zámek (prý nějaký pětidrážkový), nedá se normálně sehnat polotovar a je potřeba karta. To jsem slyšel skoro všude. Až jsem narazil na soukromníka co má broušení nožů a výrobu klíčů a ten bez ptaní a zbytečných řečí mi udělal 4 kopie.....
Nechápu proč u obyč. schránek použili tohle ... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Spíš to bude tak, že to byly normální klíče bez ochrany (před 45 lety se asi ani nedělala). Jenže dneska už to bude profil, který není běžný, tak zámečník, co to nezná, řekne, že je to speciální profil, tedy s ochranou.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so březen 16 2019, 15:12 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
p32 napsal(a):
Zajímavé je, že mě udělali klíč od Guardu bez karty.
Je třeba vzít v potaz, kdy. Asi před 4-5 roky Guard koupila EVVA a bylo to spojeno s útlumem výrobního programu, mj. také s ukončením patentové ochrany profilů klíčů Guard. Tím se stala i “kartová” ochrana klíčů bezpředmětná a klíč ke vložce Guard G560 (BT 4) mi bez mrknutí oka a bez karty zkopírovali i v pražském servisním středisku Guard na Smíchově. Když jsem se jich zeptal, proč nechtěli vidět kartu, tak řekli, že už není nutno.
Ono to stejně bylo na nic, identické profily (i přes patentovou ochranu) byly k sehnání tuším od Errebi nebo Silca, a zkopírovat si to pak může kdokoli se svěrákem, pilníkem a šuplérou
Prostě u takhle jednoduchých klíčů kdo si mermo mocí chce nelegální kopii opatřit, ten si ji taky opatří.
Dnešní produkty f. EVVA pro běžné použití, které jsou určené k okamžitému odběru typicky
nejprodávanější, jako EVVA NVL a EVVA FPS používají profily 17T + 30T a my jim řikáme tzv. zámečnické
profily. Je to z důvodu nízkých nákladů pro zámečnické firmy a klíčové služby. Tyto ,,darebné,, firmy
mají v těchto vložkách + klíčích podstatně snížené náklady, protože nemusí nakupovat velké množství různých
polotovarů a válců vložek (omezené skladové hospodářství)
Nevýhodou je pro konečného zákazníka, že po vyčerpání kombinací tohoto profilu výrobce kombinace znovu
opakuje, defakto po 1,5 roce a tak to jde u těchto profilů pořád dokola
Máme spočítáno, že např. v Praze je celkem velká možnost, že si lidé, kteří zakoupili vložku s profilem 17T, 30T
mohou navzájem odemykat, jak společné vchody, tak svoje nemovitosti.
Výrobce nás upozornil, že takto si to přejí zámečníci i klíčové služby
Každý klíčový partner f. EVVA má ve smluvních podmínkách uvedeno vlastní číslo které je vytetováno na hlavě
klíče a je povinen u těchto vybraných profilů dodržet při kopii souběh or. klíče + bezp. kartu zařízení.
Mám vyzkoušeno, že některé firmy tyto pravidla nedodržují.
Lepší řešení podle mě je třeba i jednotlivou vložku vložit do uzamykacího systému (v bývalém GUARDU se
to nazývalo tovární profil) a tím získáte odlitek klíče který není v žádném případě distribuován mezi tyto
zámečnické i kl. služby - těchto profilů je cca 270 .
Nevýhoda je, že každý klíč musíte objednat do továrny v Tišnově a klíč je zhruba 2x dražší.
Zaslal: so březen 16 2019, 16:47 Předmět:
milosak napsal(a):
Přece nepošlou kunčofta ke konkurenci
Ona se dají dělat všelijaká kouzla. Třeba skončila patentová ochrana klíčů KESO 2000 S Omega, takže jsou polotovary k sehnání, a udělat z toho patentově chráněný klíč KESO 4000 S Omega je dílo okamžiku
Zaslal: so březen 16 2019, 21:39 Předmět:
p32 napsal(a):
27 x 8 = 216 kombinací.
Stačí ti pouze těch 27 klíčů, já mám respektive dvě sady po 27 jednu na 60 mm dozičaky
a druhou na 80 mm, někdy jdou odemykat i 80 ky kličema pro 60 ky.
No a vstupní profil eliminuju velkym šroubovákem, tak že vytáhnu ten kousíček plíšku k sobě .
Takhle otevírám dozičáky dlouhých 20 let
Dříve jsem je rozhazoval dvouma drátama, ale už se nepotřebuju moc vytahovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 17 2019, 8:25 Předmět:
Ano, stačí i jen tato kombinace z plechů, ale aspoň 4-5 jsou zbytečné. Mě se původně jednalo o to, jak vypadají ty kombinace u dozičáků a případně u fabek. O bezpečnost se vůbec nejednalo, protože se dá prokázat, že nejpozději do půl roku po prodeji nového zámku s extra klíči jsou na ně vymyšleny "šperháky" a inteligentní zloděj, co nejde jen na návštěvu, tak se dívá jen po bytech, co jsou lépe "zabezpečeny". Mimochodem, ty dozičáky mám jeden od sklepa a od komory v bytě, který pronajímám a většinou tam jsou jen krabice a ostatní krámy, co v bytě nikdo asi nechce mít, aby mu nezavazely. A dozičáky ještě stále právě proto, že se lépe najdou v bytě v regále oproti fabkovým.
Strana 2 z 3
