I. let. pásmo VHF cca 108-136 MHz, II. let. pásmo VHF cca 220-240 MHz, modulace výhradně AM, kanálovou rozteč si teď nevzpomínám, ale najdeš to na webu včetně kmitočtů letišť služeb atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32696 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 27 2007, 19:09 Předmět:
U toho I. pásma je tam maličko odskok od FM2 rozhlasového pásma, mám takový dojem, že letecké začíná až na 110MHz - jinak si zadej do googla "rádiové spektrum - rozdělení" a nebo navštiv web ČTÚ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: pá září 28 2007, 10:12 Předmět:
Zkoušel jsem postavit toto:
http://krysatec-labs.benghi.org/phprs/view.php?cisloclanku=2006033102
Ovšem asi tomu nesvědčí, když je to posletovaný jak styl hnízdo co?
Naladil jsem na tom Frekvenci 1 ale do toho leze ještě jedna stanice, takže selektivita nic moc. Musim na to udělat tišťák nebo to dat do nějaké plechové krabičky...
Zaslal: pá září 28 2007, 19:33 Předmět:
Hm, tak to určitě - je to přece jen už VF, vrabčí hnízdo má dost nedefinovatelný parametry. Hlavně co nejkratší reálně možné přívody k součástkám, upevnit všecko tak, aby se to nekejklalo. Co je asi u suerreakčního příjmu nejdůležitější, je co nejvolnější vazba na anténu nebo aspoň jeden slaboučce zesilující předzesilovací stupeň mezi anténu a vlastní vstup přijímače. Ani tak Ti to nedoporučím používat moc blízko k nějakému letišti, o těch opravdu velkých mezinárodních nemluvě - superreakční přijímač totiž VYZAŘUJE ZPÁTKY DO ANTÉNY, a to docela hodně - a právě na té nosné, kterou má naladěnou, takže nevhodně udělaný je schopný smést z éteru i právě tu poslouchanou leteckou vysílačku. Co to udělá, když pilot naviguje na přistání, je třeba ještě na okruhu, nebo nedej Pámbu ve 3. zatáčce a najednou má v laplích místo řídicího lítání jen superreakční hvízdot, si nepřej vidět - asi bys moc dlouho neposlouchal. Na FM2 pásmu to taky dělá paseku - ruší to příjem v docela širokým okolí, když přepískneš vazbu a budeš chytat nějakou hodně poslouchanou stanici, asi tě brzo začnou hledat gónia z ČTÚ, protože Tě prostě někdo udá.
Superreakce bývala výborná v pásmu 27MHz na modelářských kanálech, tam, kde přijímač je třeba v modelu éra a má jen 40cm dlouhou anténku - tam to vyzařování nikomu nijak zvlášť nevadilo, prostě se tam s tím počítalo, navíc nebylo nijak extrémní. Jinak selektivita by měla být docela dobrá, modelářské kanály jsou dost úzké a nevím o případech, že by se dobře udělané soupravy vzájemně rušily při obsazení byť jen o kanál vedle - ob kanál už to byla tutovka. To, že se Ti do příjmu motá víc stanic, je jasný příklad toho, jak je vrabčí hnízdo nevhodné pro tyto aplikace...
Ale používat superreakční přijímač na fone provoz mi při dnešních možnostech připadá jednak hodně primitivní, druhak s ohledem na ostatní uživatele pásma dost bezohledný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 28 2007, 21:55 Předmět:
Bydlím u Brna, takže letiště Tuřany Vzdušnou čarou to mám +/- 20km. Skusím udělat tišťák, a plechovou krabičku.
Samože bez předzesilovače bych to nestavěl, vím o tom, že na příjmaném kmitočtu to ruší do okruhu x kilometrů.
Mám taky postavený superreakční přijímač s lampou PCC88, jeden systém tvoří předzesilovač a druhý vlastní přijímač. Hraje na svou ,,primitivnost" pěkně, chytím na něm kolem pěti (i víc) brněnských stanic.
