Zaslal: ne březen 17 2019, 11:57 Předmět: Revize bytu v ramci pojisteni bytu/domu
Zdravim,
mam takovy problem s bytem.
Koupil jsem novostavbu a dodelal kuchynskou linku(electriku jsem si delal sam).
Tim padem jsem zneplatnil vychozi revizi bytu.
Tak jsem si tam pozval revizaka.
Protoze podle stanov pojisotvny, jakakoli zmena v electro instalaci si vyzadaje novou revizi bytu, jinak pojisotvan neplni v pripade nehody od electroinstlace.
Ten zjisitl, ze tam nesedi vychozi revize bytu, proste nekdo udelal to, ze v kanclu daval nejspis jenom razitka na papiry.
Jinak by si vsiml, ze jsem v byte nadelal klientske zmeny (ele. vyvody na klimatizac, dalsi zasuvky, podlahove vytapeni atd- v rozvodne krabici pribylo nekolik jisticu navic od stavby-developera).
No ten revizak, co tam byl rikal, ze je tohle na oznameni a na pravni rizeni ci co, ze chce ode mne cleou dokumentaci atd...
No vyzadal jsem si od developera celou dokumentaci a zjsiitl, ze revizak mel pravdu. Nevim co by to znamenalo, jestli kompletni revize bytoveho domu nebo problem s kolaudaci i..
Ja se rozhodl, ze se slusne domluvim s developerem, aby zridil napravu..
Ted k me otazce:
Revizak od developera mi rekl, ze udela novou revizi tim, ze zrusi starou a tu starou orpavi a necha tam puvodni data a doplni jistice atd..
Jenze, kdzy to udela k soucasnemu stavu bytu bude ta revize platna, kdyz se tam kuchynska linka namontovala pozdeji?
[/b]On mi trvdi, ze staci, kdyz tam bude dokresleno, kde jsou nove umisteny zasuvky pro kuchyn a ze pro revizi staci, ze vse bylo v tom okamziku na wago svorkach.
Ja tim padem uz nepotrebuji revizi na to, ze na ty draty trcici ze zdi byly namnontovany zasuvky atd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 17 2019, 13:46 Předmět:
Když někde přehodíš dráty a necháš se zabít, asi už ti bude nadosmrti jedno, že to odskáče revizák, protože podepsal něco, co ani neviděl, natož, aby to proměřil.
No, zas nejsu .
Promerit jsem ho to nechal a do bytu ho pozval, toho, co to spackal.
Jenom nevim, jaky datum tam nechat napsat ted.. jestli prepsat kolaudacni revizi nebo tam dat datum pozdejsi.. o to tu bezi.. skrz pojistovnu..
Ono je to stejne o tom, ze spousta lidi nevi, ze musi delat revizi kazdych pet letvsveho domu nebo bytu.. jinak pojistovna nic nehradi v priapde electro instalace a spotrebicu..
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne březen 17 2019, 15:55 Předmět:
Proč řešíš výchozí? Napíše ti pravidelnou, tam nastali změny, proč by nemohli? Skutečný stav bude OK, revize platná a výchozí už nikoho nezajímá, respektive ano, ale jen že existuje.
Protoze mi rikal, ze to chce zanest do te kolaudacni, aby nemusel vydavat dalsi revizi.
A tu starou revizi prepise a da tam datum te satre.
Ja zas abych se neceho nedopoustel.. nevim, jak to je..
TAKJAN napsal(a):
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 17 2019, 18:41 Předmět:
hop46 napsal(a):
...v byte jsem nadelal klientske zmeny (ele. vyvody na klimatizaci, dalsi zasuvky, podlahove vytapeni atd, v rozvodne krabici pribylo nekolik jisticu navic...
Po rozsáhlejších úpravách instalace by stejně měla být výchozí revizní zpráva. Podle rozsahu na celou instalaci, nebo aspoň na její nové části. Zvlášť pokud došlo ke změnám v jištění.
Problem je v tom, ze tyhle vsechny zmeny uz tam byly, pred tou revizni zpravou.
Proste udelali to, ze vytiskli pro vsechny byty stejny papiry a orazitkovali to.
A moej klinetske zmeny nezanesli do tech dokumentu.
A ja si tam potom dodelat rozvody pro kuchyn, protoze mi trcely ze zdi jenom draty. A tohle melo byt v nove revizni zprave jenom.
Jenze se tim zjistilo, ze uz nesedi vychozi revize.
Pro Tebe je zásadní jen to, abys měl platnou revizní zprávu s aktuálním stavem a aktuiálním datem. Jestli periodickou nebo výchozí, to si rozhodne revizák. Zbytek není Tvůj problém, Ty to jen asi zaplatíš.
Čo bolo, bolo, v tom už se nikdo nimrat nebude. Nikdo si nebude chtít dělat problémy s tím, že to zkoulaudoval s dokumentací, která obsahovala chyby a nebude rád, že ty problémy děláš Ty. To opravdu neřeš.
Praveze, kdyz to udela revizak developera, tak to nemusim platit.
Nechytracim. Ja se jenom ptam.
A resim, co mi rekl sam revizak, co to videl.
A zatim nevidim duvod proc bych to mel ja platit, neni to moje chyba.
Pokud to budu ja platit, tak to necham oznamit tim revizakem.
Pak se developer asi zapoti.. nebo spis ten revizak, co to spackal(metoda padajiciho hov..).
Jenom se snazim predejit svym problemum v budoucnu a problemum develeporovy.
Nehodlam byt skodny, ale kdyz muzu usterit, proc to neudelat.
Byl bych hloupy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 19 2019, 13:35 Předmět:
No, ale tvoje chyba to je. Měl sis stav zjistit při přebírání bytu. Jinak bych ti opět doporučil jiného revizáka. Toho se zeptej, na revizi stávajících dodělávek a případně, kdyby to udělal celé, co by to stálo. Stále ho nemusíš na to vzít, ale budeš vědět i od někoho jiného o co jde a za kolik.
