Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7862 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 17 2019, 21:33 Předmět:
Oproti VGA? Samozřejmě. Při připojení LCD monitoru přes VGA probíhají dva převody signálu - nejprve D/A v grafické kartě a pak zase A/D v monitoru. Toto při připojení přes DVI, DP nebo HDMI odpadá. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Takze pojdem kupit DVI - HDMI kabel.
Momentalne VGA - VGA kabel je teda co sa tyka kvality horsi.
Lebo takto:
Je to sice VGA - VGA ale treba k tomu este aj ten jack 3,5mm.
A ked hovorite, ze DVI - HDMI je kvalitou obrazu lepsi, tak super.
Otazka snad este jedna: Na spojenie DVI-HDMI uz potom mozem ten 3,5mm jack audio vynechat? Odpojit?
Zaslal: ne březen 17 2019, 21:55 Předmět:
Ne. Audio je přenášeno konektorem/kabelem HDMI, ale ne do DVI. Zjednodušeně řečeno - z HDMI "leze" i zvuk, ale to by protikus musel být taky HDMI. Kabel HDMI - DVI si z konektoru HDMI "vezme" jen obraz. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po březen 18 2019, 5:30 Předmět:
Obraz je trochu ostřejší a text kontrastnější. Přece jen je na VGA obraz trošku máznutej, hlavně u vyšší bodový frekvence (hlavně vysoký rozlišení a zároveň vyšší snímková frekvence). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Většina (novějších, asi tak 10 let...) grafických karet na DVI výstupu dává embedovaný zvuk stejně jako na HDMI výstupu - u grafiky je rozdíl jen v tom konektoru. Signál je datově vložen k obrazovým datům, v konektoru tedy nejsou speciální piny pro audio. Takže pokud se ve správci zvuku ukazuje připojený monitor, lze tam zvuk poslat. Jen je potřeba ho přepnout, Windows už od Visty neumožňují posílat zvuk zároveň na analogový a digitální výstup.
Ano. Kliknou pravým myšítkem na ikonku reproduktoru vpravo dole a dát "Zařízení pro přehrávání". Pokud se tam objeví připojený displej, stačí ho zvolit a zvuk půjde po HDMI přímo do panelu. Jestli to půjde záleží na grafické kartě.
