Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 16 2019, 21:52 Předmět:
Na dvou různých STB mám pořady skupiny Prima bez popisu programu. EPG uvede jen název pořadu, začátek a konec. Žádné doprovodné info. Na jiných programech popisek je. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá duben 19 2019, 18:22 Předmět:
Také jsem se s tím setkal, ale jenom občas a většinou v pozdních nočních hodinách. Přes den OK. Asi podle toho, kdo má službu v režii vysílání, pokud vůbec tam někdo je.
