Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1032 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne březen 17 2019, 23:31 Předmět:
[quote=..]...vyplývalo, žes to pochopil, že je to v závěrném směru (Ue-b). Takže ne?
No, do hlavy ti nevidím... [/quote]
...takhle, aby bylo uplně jasno, věděl jsem že to napětí překračuju kvůli té 9V zenerce, ale nevěděl jsem že Ueb0 se vztahuje k "závěrnému" napětí, tedy k napětí které je opačné polarity,tedy E+ a B-, než napětí na bázi, které řídí proud Ic v normálním režimu,kdy je E- a B+, když to řeknu takhle blbbě, prostě jsem si kontroloval proudy a ztráty na tranzistorech a uviděl jsem v katalogu, emitor-báze max. 5V, no a naměřil jsem víc než 5V, ale neřešil jsem polaritu, vůbec mě to nenapadlo, protože při měřění tranzistoru jsem v podstatě nastavoval proud bází a napětí mezi ní a emitoren mě nezajímalo, kontroloval jsem krajní stavy, takže i když jsem věděl že to napětí překračuju, nevšimnul jsem si že jde o závěrné napětí..
Možná by mi to mohlo naznačit že se jedná o napětí E-B a ne jak je v provozních datech, kde je to opačně, napětí B-E, tenhle údaj mne prostě roky míjel, navíc mne tranzistory zajímali spíš okrajově a v hotových schematech se tenhle údaj neřeší, tak proto tohle vlastně vzniklo ....
No hlavně si pamatuj, že přechod B-E má vlastnosti diody, na které v propustném (dopředném) směru nemůže být napětí větší, než cca 0,6÷0,7V. Větší napětí má jen poškozený tranzistor.
Zaslal: po březen 18 2019, 1:25 Předmět:
No jo vlastně : ) však je to logické, diodě "je jedno" jaký proud jí protéká, to napětí je jenom "úbytek napětí na přechodu, aby se otevřela" proud se může měnit, ale napětí menší by znamenalo "neprůchodnost" a větší by se muselo vytvořit jedině úbytkem na něčem jiném než diodě samotné..
takže na germaniovém tranzistoru, to napětí bude ještě menší tedy..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
