BA-100
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 11:46    Předmět: BA-100 Citovat
Pořídil jsem si jen tak ze zvědavosti tento hodně probíraný a někým sepsutý korekčák.
Snad je to origoš,nevím,musí se k tomu vyjádřit sám autor.. Very Happy
Ale k věci.Koupil jsem to,tak jak to je na fotce.Zapojil a nevěřil jsem vlastním uším,jak takováto věc,teoreticky za pár korun dokáže hrát.
Nevím,jestli jsou tam udělané nějaké tunningy,která se řešily na jednom nejmenovaném webu.Nechce se mi číst celá ta polemizace,která kolem toho vznikla.
Z mého pohledu mohu jedině doporučit.
Prosím nějaké provokativní komentáře,raději nepsat... Very Happy
Ne,ničím jsem to neměřil,jen pouze poslouchal ušima.
 Soubor:  BA.png
 Velikost:  269.78 kB
 Staženo:  319 krát
Roman
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Tady jsou nějaké obrázky.
kybl
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 12:22    Předmět: Citovat
Pepo,to už je překopaná verze na alpsy.
Roman
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Vypadá to, že kus, co má Roman, je osazená jedna z celkem asi osmi prototypových desek /vlevo/. Pár jsme jich rozdali na vyzkoušení.
Někdo si ji osadil a třeba už nepoužil, netuším.
Ty cermety na vstupu nejsou moc dobrý, obecně se na audio nehodí.
Prototypová deska je vlastně skoro stejná, jako ta definitivní, jenom nemá masku, potisk, vrtání a stojí pakatel, přesně v duchu projektu BA.
Obě jsou na 70um materiálu, ale ta definitivní má jiný druh cínování.
Používat originální ALPSy do něčeho, jako je BA-100, je kanón na vrabce, to už je úchylka kombinovaná s hysterií.
Někdo nepochopil to označení BA celé budoucí série modulů a příslušenství.
Nevylučuju, že se to těm lidem, co si to osadili, může zvukově líbit.
Jeden z nich BA-100 provozoval několik let denně, v kombinaci s koncovými stupni BA-200, napájenými vekým toroidem na výkon 200W/4R. Fotky jím zhotoveného, bytového stereozesilovače jsou k dispozici taky.
Basista s absolutním sluchem, používající přezdívku Betaron či svmbass. Jeho hodnocení BA-100 i BA-200 je na tom dotyčném webu myslím ještě taky, pokud to nesmazali.
Co jsou v tomhle kusu použitý za tranzistory?
Nerad bych, aby se tady okolo tohoto modulu rozpoutala nějaká širší diskuse. Někdo rád holky, někdo vdolky a někdo nízkoimpedanční Baxandall.
Ať si každý poslouchá, co jeho uchu libo.
Vlevo neosazený prototyp, vpravo finál ze strany spojů
 Soubor:  BA-100_01.jpg
 Velikost:  172.16 kB
 Staženo:  208 krát
Takto měla původně deska BA-100 vypadat
 Soubor:  BA-100 orig_02.jpg
 Velikost:  176.04 kB
 Staženo:  201 krát
kybl
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Leo,je to ta deska nalevo,jak píšeš. Tranzistory jsou tam SC945.
Roman
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Já už si ani nepamatuju, jestli to bylo pořadím pájecích bodů pro tranzistory navržený na "euro-cz CBE", anebo "Japan ECB" Very Happy
Myslím ale, že přednost měly evropský.
V BA-200 jsou pro každý TO92 čtyři pájecí body, aby to bylo osaditelný úplně čímkoliv vhodným - pouze otočením a přesazením.
kybl
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Bylo by moc troufalé Tě požádat,jestli by nebyla na prodej jedna ta deska s potiskem?
Roman
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Nemělo by to s červenou nepájivkou měkčí basy? Cool Laughing Laughing Laughing
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Pozor, ty 945-ky jsou speciální provedení s bází uprostřed (je na jejich horní straně tečka liháčem). Moc jich nebylo, ale z některých starých desek se nechaly vytáhnout Wink, takže se tam nechaly dát bez křížení nohou, nebo jiných prasečinek. Nelze je bezmyšlenkovitě nahradit normální SC945-kou !!!
Vašek
kybl
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Vašku, díky za upozornění... Wink
Roman
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:11    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to.
Taky pytlíček takových mám - se stříbrným čelíčkem od Philipsu.
Už jsem to prohlídnul a deska je navržená na "euro-cz" pořadí vývodů.
S výjimkou BC639 v napájení!
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Jo a ještě takový malý dodateček. Ty trimry (kurvítka zvuku) jsem tam neměl, já tam měl pro své použití natvrdo krásné drátové propojky Wink. Ale přesto velmi děkuji Leošovi za upozornění a poučení, že tyto typy do cesty zvuku raději nééédávat.
Tak ať Ti to Romane krásně hraje !!!
Vašek
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:26    Předmět: Citovat
Ty červený Pihery jsou cermet a zrovna na vstupech by teda být neměly..
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 0:10    Předmět: Citovat
Jaká je možnost napájení ±15V? Chtěl bych to do sluchátkáče. Dík Cool
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 9:38    Předmět: Citovat
BA-100 v tom provedení desky, jak je momentálně udělaná, ji lze napájet pouze nesymetrickým napětím a to minimálně 35V za stabilizátorem/násobičem kapacity.
Jenom tak /vysokým nap. napětím/ je zaručena dobrá přebuditelnost a nezkreslené výstupní napětí například při max. zdůraznění korekcí, ale i ve špičkách hodně dynamického signálu a při zapnuté fyziologii.
Takže je mi líto, ale tohle do sluchátkáče, kde máš k dispozici symetrických ±15V použít nepůjde.
Napájecí napětí tady musí být vztaženo proti zemi a Ty máš proti zemi k dispozici jen +15V.
15V je bohužel málo i pro silně podprůměrný korekční zesilovač, nebo RIAA předzesilovač.
Musíš si vybrat jinou konstrukci, nebo to celé předělat a udělat novou desku /což pro Tebe jistě není problém/.
Ostatně na konkurenčním webu je "symetrických" konstrukcí s operáky hromady. S tranzistory už podstatně méně, ale nějaké jsou.
Já sám už se projektem BA-100 dodatečně zabývat nechci.
Dodělám ještě 250W verzi koncáku BA-200 a to bude vše.
EDIT:
Zapojení BA-100 je samozřejmě velmi snadné upravit pro symetrické napájení aspoň těch ±15V, to by tomu zapojení teoreticky mohlo stačit /po mírné úpravě prac. bodů/. Ale je třeba bohužel udělat zbrusu novou desku.
Ono se to nezdá, ale v případě takovýchto korekčních obvodů, kde je hodně pasivních součástek a tandemové potenciometry /plus subsonic/ to není až taková legrace a navíc je potřeba dávat pozor na země, je to prostě otrava. Ale jistěže to jde.
Původně, v úplně první verzi, od počátku tranzistorové, BA-100 symetrický byl. Ale potřeboval aspoň těch ±18V.
To ale znamenalo TEHDY pracně shánět stábly 78L18/79L18 a před ně ještě dávat předstabilizátory s Darlingtony či výkonovými Zenerkami.
Znamenalo to tedy udělat zdrojovou desku o hodně složitější, větší a dražší, anebo na desku BA-200 vměstnat pomocný sym. zdroj, jako to měl modul Aldax SPV-100P215.
BA-200 by pak i s ochranami byla o dost větší.
A já to ale všechno chtěl absolutně co nejjednodušší. BA tam znamená Bare Ass...
Bylo proto raději zvoleno asymetrické napájení a to přímo z plusové větve napájení koncového zesilovače BA-200, bez jakýchkoli úprav.
Proto je také na desce korekcí BA-100 ten stabilizátorek s násobičem kapacity.
Také se moc nepočítalo s tím, že by někdo koncák BA-200, se dvěma páry paralelních výkonových tranzistorů, stavěl ve verzi slabší, než asi 100-150W/4R. Takže to potřebné napětí okolo 42-55V na kladné větvi napájení koncáku tam bylo téměř vždy.
Ten modul bohužel není univerzální až do té míry, aby šel použít absolutně k čemukoliv, třeba k nějaké lepenici s 2xTDA2030.
Naposledy upravil sinclair dne čt březen 21 2019, 10:33, celkově upraveno 2 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
