Zaslal: st září 26 2007, 21:58 Předmět: Měkký VN zdroj - Tesla Merkur
Nevíte co může zpusobovat že VN zdroj v TV Merkur je "měkký", vysvětlím, když je TV normálně osazený a zapojený tak na obrazovce je jen jedna vodorovná čára, přesně uprostřed, vertikální rozklad, který je napájen z VN trafa nefunguje, místo 17 V je tam jen 12V, rovněž je (zřejmě) nedostatečné VN napětí (čára je vidět jen nejasně), když se vertikál vyndá a zároveň se odpojí výod 8 a 5 VN trafa, odkud se odebírájí další pomocná napětí ( 320 V na mřížku obrazovky, 140 V z kterých se pak stabilizuje 30V na ladění)
tak se napětí co má napájet vertikál zvýší na 17V a vylítne i VN, poznám to podle slabého sršení (nemám to jak změřit) když se však trafo zatíží tak všechna napětí zase slítnou dolu, místo 17V 12V, místo 320V 72V, místo 140V 30V, taky jsem si všiml že KU 608 se doslova "vaří".....tipoval bych to na závadu v modulu S, odkud se odebírá kmitočet pro rozkmitání KU 608....nemám však náhradní, abych to vyzkoušel, musím to opravit celé sám...proto prosím poraďte na co bych se měl zaměřit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 26 2007, 22:30 Předmět:
Nevím, proč se zabýváš vysokým napětím, když ti vertikál, místo toho, aby vychyloval, jen sprostě žere. V důsledku toho i KUčko topí tak, že velmi, a napětí všech souvisejících zdrojů poměrným způsobem poklesnou.
Ten pokles napětí není příčinou toho, že máš čáru na obrazovce: ta má svou příčinu a ta příčina ovlivňuje pokles napětí.
Hledej v modulu V.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt září 27 2007, 5:51 Předmět:
Najlepši sposob pri takichto opravach je,mat nahradne moduly-tak som to robieval-,a menit,tak najlahšie a najrychlejšie objaviš kde je chyba a tak sa jej zbaviš. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: čt září 27 2007, 19:39 Předmět: Vertikál to není
Hill napsal(a):
Hledej v modulu V.
Vertikálem to ale není, kromě něj se musí odpojit i napětí ze kterého se dělá UL. zároveň se musí odpojit 320 V na mřížku obrazovky....stačí vytáhout modul co je nasazený na obrazovce a napájecí napětí vertikálu se hned zvýší, když se ale znova připojí ta mřížka obrazovky, tak se zase musí vytáhnout ten vertikál, ay tam bylo těch 320 V.....ten VN zdroj to prostě všechno neutáhne.....v tom je problém.....
Náhradní moduly bohužel nemám, jestli máš a dáš byl bych rád
A celá základní deska včetně VN zdroje by nebyla????
já jsem z Jihlavy...mám Tě trochu z ruky, boužel....ale třeba by se to dalo poslat poštou, samozřejmě bych zaplatil....
Zaslal: čt září 27 2007, 20:08 Předmět:
petr111 napsal(a):
jano2 napsal(a):
Ak si prideš po ne,na Merkur ti dam všetki!!!
Bola by aj zakladna doska,ale musel by si si pre to prist. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt září 27 2007, 20:11 Předmět: Re: Vertikál to není
petr111 napsal(a):
...když se ale znova připojí ta mřížka obrazovky, tak se zase musí vytáhnout ten vertikál, ay tam bylo těch 320 V.....ten VN zdroj to prostě všechno neutáhne.....v tom je problém.....
Mřížka obrazovky nebere žádný proud, buď je tam nějaký svod na desce obrazovky nebo vadná baňka.
obrazovku jsem zkoušel ohmetrem...mezi tu mřížku a další elektrody...obrazovka svod nemá....já opravdu už nevím čím to je...
Navíc když se odpojí vertikál, tak je napětí v normálu (320V) i při připojené mřížce...když s ale připojí vertikál, tak se musí odpojit ta mřížka, jinak to letí dolu...občas se ještě musí odpojit těch 140V z kterých se stabilizuje to ladění.....prostě měkký zdroj...který to neutáhne.....
