Zaslal: pá březen 15 2019, 11:25 Předmět: Zapojení relé k el. zámku + použití RC členu
Dobrý den, potřeboval bych poradit s umístěním relé v následujícím zapojení a ochranou jeho kontaktů.
1. Relé bych chtěl zapojit před trafo, tak aby trafo nebylo stále pod napětím. Nebo je vhodnější spínat až samotný zámek za trafem?
2. Je v tomto zapojení nutné použít RC člen pro omezení přepětí při odpojení? Jaké zvolit zapojení, "přes" relé, nebo paralelně k zátěži a jaké zvolit hodnoty R a C?
Transformátor HAHN BV EI 603 1026
230V/12V AC, 2,5A, 30VA
El. zámek 12V AC
Relé FT K1CK024W
max spínaný prod 16A/250VAC
max spínané napětí 440VAC
doba sepnutí 15ms, rozepnutí 5ms
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 15 2019, 11:49 Předmět:
Jo, na AC pár voltů. Asi deset let jsem spínal klasický zámek, ale DC 12V relém LUN. Normálně furt šlapalo, až mi ho pak přišlo líto (nebo jsem ho potřeboval).
Děkuji za rady, můžu ještě poprosit o tip odkaz na konkrétní součástky R a C, které použít.
Z odkazu na diskuzi od PavelFF jsem pochopil, že bude vhodný svitkový metalizovaný kondenzátor, ale zaráží mě, že tam doporučený RC člen 208 má hodnotu napětí 220V.
Neměl by se kondenzátor dimenzovat na vyšší hodnotu právě kvůli vznikajícímu přepětí?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 19 2019, 17:03 Předmět:
Doporučil bych ti něco takového:https://www.gme.cz/fkp1-100n-630v Kondenzátor by měl být na co největší napětí , nejlépe na stejnosměrných 630V(aspoň 400V=) nebo střídavých 400V (aspoň 275V stř.).
Kondenzátor z odkazu je navíc pro pulzní aplikace, takže by měl vydržet krátké špičaté pulzy. Překmit se rozdělí na odpor a kondenzátor.
Takže i odpor by měl být rozměrově větší(2-5W) a raději na napětí 500V. Drátový raději ne kvůli indukčnosti. Třeba toto, nebo větší:https://www.ges.cz/cz/2w-metall-220r-GES05301673.html
Když použiješ levnější, rozměrově malý, moderně dimenzovaný nepulzní kondenzátor, tak se časem vyprská a ztratí postupně kapacitu. Odpor nesmí být miniaturní, i když střední hodnota výkonu na něm bude nepatrná. Možno zapojit dva shodné do série.
V krajním případě tam RC člen být nemusí vůbec a taky to bude fungovat. Takže snažit se o konkrétní hodnoty součástek nemá smysl. Odchylka 50% nevadí.
Co píšu je jen teoretická úvaha. Nikdy jsem kontakty stykače nebo relé takto nechránil.
