NodeMcu CP2102 Lua WI-fi ESP8266
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 13:12    Předmět: NodeMcu CP2102 Lua WI-fi ESP8266 Citovat
Zdravím
"Nemám co dělat Very Happy tak si hraji " Uvažuji o koupě této desky https://arduino-shop.cz/arduino/1162-internet-veci-nodemcu-lua-wi-fi-esp8266-cp2102.html co potřebuji k jejímu naprogramování ? potřebuji i Arduino IDE jedná se mi o připojení USB driver díky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Po pripojeni by sa to malo tvarti ako COM port (ja to robim na linuxe), dalej potrebujes do ArduinoIDE doinstalovat cez Board manager ESP8266
Potom zvolis dany board, podla verzie ESP a mozes nahravat veselo.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Dobrý a jak je to Arduino IDE velké kolik si to vezme po instalaci místa na HD ? díky
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 15:46    Předmět: Citovat
106MB aktuální instalačka. Na disku mi o málo starší verze zabírá 2,3GB :-O ale mám tam spoustu boardů, knihoven a projektů. Stejně se mi to zdá ale docela dost.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Nu dobře má to hodně příkladů ale kdesi jsem četl že ten příklad nejde upravovat - editovat vybrat s jednoho kus kódu příkladu a použít ho v něčem jiném něco nebo tak jsem to pochopil buď celý nebo nic,další věc jde o totožný modul nebo ne https://aukro.cz/ard7-62-bezdratovy-wifi-modul-6943623149 a https://arduino-shop.cz/arduino/1162-internet-veci-nodemcu-lua-wi-fi-esp8266-cp2102.html rozdíl je 150 kč díky
dreamer
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 16:26    Předmět: Citovat
S příkladama problém není, je to zdroják, v podstatě textový soubor který jde načíst i do notepadu. Cokoliv označíš, překopíruješ do svého projektu. V tom není problém. Oba moduly budou hodně podobné. Dneska bych už asi rovnou šel do modernějšího ESP32 - já objednávám většinou na e-bay a třeba tady dostaneš za nižší cenu ESP32 kde si můžeš hrát i s Bluetooth: https://www.ebay.com/itm/ESP32-ESP-32S-NodeMCU-Development-Board-2-4GHz-WiFi-Bluetooth-Dual-Mode/172637985061?hash=item2832069925:g:f84AAOSwtZJY-HKo
ale zase si na doručení musíš počkat.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Na ebay nemám účet a anglicky neumím a tam se platí asi kreditkou to není pro mně, sice ta cena je lákavá v korunách i modul Bluetooth přibyl ale já nemám s tím zkušenost
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 17:58    Předmět: Citovat
tady jsem našel co jsem si hrál asi v roce 2015 to by mohlo chodit i přes Vyrtualní USB
 Velikost:  137.12 kB
 Zobrazeno:  231 krát
dreamer
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 18:08    Předmět: Citovat
V pořádku, já jsem také z generace která povinně maturovala z ruštiny. S angličtinou bojuji celý život i přes to že angličtina stále vyhrává Very Happy
Jenom pár postřehů které by se mohly pro začátek hodit:
1) Osvědčilo se mi používat portable instalaci. Arduino pak neukládá všechno možné po všech čertech kdesi ale vše do adresáře kde je nainstalované. Portable instalace se vytvoří jednoduše tak že po instalaci PŘED!!! prvním spuštěním se v adresáři do které se Arduino IDE nainstalovalo vytvoří adresář portable.
2) Neaktualizovat! IDE každou chvíli nabízí aktualizaci desek a knihoven. Bohužel hlavně knihovny nemusí být vždy zpětně kompatabilní a odladěný hotový projekt se po aktualizaci nemusí podařit znovu zkompilovat. Poku aktualizuji, tak celý adresář s Arduinem zazálohuji, díky portable verzi i s projekty a knihovnami a nainstaluji novou verzi.
3) Knihovny - jak jsem naznačil v předchozím bodě, knihovny jsou trochu kámen úrazu. Stává se že je k dispozici i několik knihoven pod stejným názvem a každá od jiného autora. U projektů na netu bývá proto vždy odkaz na stažení knihoven které byly v projektu použity a ty obvykle fungují.
Přeji hodně zábavy a úspěchů s Arduinem, doufám že jsem tě neodradil, není to tak hrozné jak to možná po přečtení mého příspěvku vypadá.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Pokud je v tom Lua fw tak nevím jestli to půjde přes duino IDE naprogramovat. Já Lua zapisuji přes ESPlorer nebo LuaLoader.
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 12:53    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
Tak jestli tomu rozumím dobře tak ten výše uvedený modul NodeMcu CP2102 Lua WI-fi ESP8266 se po připojení chová jako sériový port tím pádem by se to mohlo dát naprogramovat ESPlorer kterého sken mám jako přílohu uveden .Tento na obrázku ESP8266-12.jpg je naprogramovaný přes klasický seriový port ,u toho to jsem udělal velkou chybu že při tvorbě kreslení plošného spoje jsem "nepřimaloval" stabilizátor 3V3 díky
 Velikost:  231.83 kB
 Zobrazeno:  251 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 15:40    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
Je uplne jedno co tam je. Arduino robi komplet fw, teda stale nanovo ako keby posielal komplet fw. Cize ten Lua vymaze a nahra si tam vlastny.
Ked zacali tieto wifi moduly, tak som skusal rozne fw - ci uz origo, ktory sa ovladal cez seriovy port, alebo ten Lua, kde sa raz nahral Lua fw a potom len samotne skripty cez ten esp explorer, alebo micro python.
Len pozor, v pripade arduina to pri nahravani vyzaduje GPIO 0 dat na minus a 2 na +, resetnut a vtedy prejde do programovacieho rezimu. Po nahrani 0 dat na +, reset a potom sa uz spusti samotny program. Lepsia varianta je kupit napr. Wemos D1, ktory ma v sebe vsetko a staci ho len pripojit na usb. Ja ho pouzivam na vyvoj, ale vysledny kod uz potom nahravam do cisteho esp, ktory uz ide do zariadenia.
No vidis, a tak si sa bal
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Já jsem to řešil tady ale už je to dávno 2015 vis http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70423&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=esp8266
tak se omlouvám že mě to napadlo až teď dát hledat " ESP8266" ale řešil jsem to normálním sériovém portu ne s USB
ale tady jsem musel nahrát LUA interpreter http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/update_firmware_139.jpg aby mohli skripty LUA fungovat ,tak u arduina je to jinak ? díky
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 12:32    Předmět: Citovat
u arduina nemusis riesit nic, on si skompiluje skript a nahrava sa tam bin (to riesi arduino). Staci ti v Arduino IDE (program) v manazeri dosiek stiahnut podporu pre esp8266, potom v menu vybrat spravny model, port ku ktoremu je pripojeny a to je vsetko. IDE si to skompiluje a uploadne do modulu.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 12:05    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
A ten modul doufám má převodník čili mohu tam připojit na piny úrověn 5V ?
