Sháním Talisman pruzinka
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 20:18    Předmět: Sháním Talisman pruzinka Citovat
Shanim takovou pitomost...
Pruzinku do vypinace na potaku hlasitosti M5.
Pracne jsem vyspravoval ten pohyblivy pertinax uvnitr a az pak jsem zjistil, ze pruzinka je nalomena.
Muzu tam dat potak s vypinacem, ale mam novejsi provedeni.
Uz bych z toho nemel ten pravy bastlirsky pocit.
 Velikost:  172.24 kB
 Zobrazeno:  164 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Takže potřebuješ celou tu zadní "vypínačovou" část pro tento WN potenciometr, jo?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Ta vypinacova cast by se hodila taky cela,
v pertinaxu kolem jednoho propojovaciho kontaktu jsem musel vyspravovat vypalenou diru,
ale stacila by i jen ta pruzinka.
Co bude bude.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 22:31    Předmět: Citovat
Něco myslím mám,zítra se podívám.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 7:54    Předmět: Citovat
Z te fotky je to mozna hur videt,
tenhle potak ma ve vypinaci pruzinku do "V"
u tech novejsich potaku je uvnitr tlacna pruzinka.
PS zada jsou take spatna (uz podlepena a rozpadaji se), asi budu muset sehnat repliku.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Repliky zad prodává pan Balek pokud si dobře pamatuji za 300kč a je to luxusní práce.
Potenciometrů mám bedýnku,ale origo do talismana tam nemám. Teda mám tu velikost s vypínačem ,ale jinou hodnotu jeden 10K a druhý 100k. Pokud si ho chceš rozebrat,tak klidně pošlu. Chtěl jsem se podívat jaký přesně ten origo poťák má rozměry mám tu tři starě šásky talismana,ale v jednom byla náhrada a v dalších nic,takže pokud mi pošleš jaký má průměr,tak Ti rád pošlu jiný a tu vypínačovou část si můžeš přehodit. Já jsem to u Talismanů řešil tak,jsem tam dával potenciometry z VEFky,těch tam pár mám,ale musela se prodlužovat oska pokud si dobře vzpomínám. Ty jsou přesně M5 logaritmické s vypínačem.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 11:56    Předmět: Citovat
Ahoj Pajosku,
ta jina hodnota by nevadila, ten vypinac sel od potaku oddelit nedestruktivne.
Ted nejsem doma, muzu zmerit potom, ale napoveda, ze ty origo potaky v Talismanu nejsou tusim z plechu (vypada to spis na odlitek) a hridel je zajisten skrz drazku tvrdym dratkem v telese potenciometru.
PS od patku odpoledne do nedele vecer nebudu asi na internetu.
Moje uz chatrna schranka bude sportovat, pokud to prezije.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Tak zmeril jsem.
Prumer toho odlitku vlastniho potenciometru je 32mm
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Tam mám nachystáno.Jden má hodnotu 10kOhm vypínač je o.k a druhý Ti pro jistotu pošlu ten do VEFky 0,5MOhm. Tak třeba Ti to bude k užitku. Pošli mi adresu do SZ.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 16:37    Předmět: Citovat
OK
musime poresit postovny, dneska to neni zadna sranda.
Beer
