Měkký VN zdroj - Tesla Merkur
petr111
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:58    Předmět: Měkký VN zdroj - Tesla Merkur Citovat
Nevíte co může zpusobovat že VN zdroj v TV Merkur je "měkký", vysvětlím, když je TV normálně osazený a zapojený tak na obrazovce je jen jedna vodorovná čára, přesně uprostřed, vertikální rozklad, který je napájen z VN trafa nefunguje, místo 17 V je tam jen 12V, rovněž je (zřejmě) nedostatečné VN napětí (čára je vidět jen nejasně), když se vertikál vyndá a zároveň se odpojí výod 8 a 5 VN trafa, odkud se odebírájí další pomocná napětí ( 320 V na mřížku obrazovky, 140 V z kterých se pak stabilizuje 30V na ladění)
tak se napětí co má napájet vertikál zvýší na 17V a vylítne i VN, poznám to podle slabého sršení (nemám to jak změřit) když se však trafo zatíží tak všechna napětí zase slítnou dolu, místo 17V 12V, místo 320V 72V, místo 140V 30V, taky jsem si všiml že KU 608 se doslova "vaří".....tipoval bych to na závadu v modulu S, odkud se odebírá kmitočet pro rozkmitání KU 608....nemám však náhradní, abych to vyzkoušel, musím to opravit celé sám...proto prosím poraďte na co bych se měl zaměřit.
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Nevím, proč se zabýváš vysokým napětím, když ti vertikál, místo toho, aby vychyloval, jen sprostě žere. V důsledku toho i KUčko topí tak, že velmi, a napětí všech souvisejících zdrojů poměrným způsobem poklesnou.
Ten pokles napětí není příčinou toho, že máš čáru na obrazovce: ta má svou příčinu a ta příčina ovlivňuje pokles napětí.
Hledej v modulu V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 22:38    Předmět: Citovat
MDA1044 ve vertikálu má mít odběr nějakých 120-150 mA. Zkus ho na externím zdroji a budeš vědět víc. Tady bych začal.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 5:51    Předmět: Citovat
Najlepši sposob pri takichto opravach je,mat nahradne moduly-tak som to robieval-,a menit,tak najlahšie a najrychlejšie objaviš kde je chyba a tak sa jej zbaviš.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
petr111
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:39    Předmět: Vertikál to není Citovat
Hill napsal(a):
Hledej v modulu V.
Vertikálem to ale není, kromě něj se musí odpojit i napětí ze kterého se dělá UL. zároveň se musí odpojit 320 V na mřížku obrazovky....stačí vytáhout modul co je nasazený na obrazovce a napájecí napětí vertikálu se hned zvýší, když se ale znova připojí ta mřížka obrazovky, tak se zase musí vytáhnout ten vertikál, ay tam bylo těch 320 V.....ten VN zdroj to prostě všechno neutáhne.....v tom je problém.....
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Elyty nemaju znizenu kapacitu?
petr111
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:48    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Náhradní moduly bohužel nemám, jestli máš a dáš Wink byl bych rád Very Happy
jano2
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Ak si prideš po ne,na Merkur ti dam všetki!!!
petr111
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:00    Předmět: Elyty jsem vyměnil Citovat
PCEL napsal(a):
To mě napadlo jako první...všechny elyty ve VN zdroji...modulu S a V jsem vyměnil za nové.....závada ale nezmizela.....
petr111
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:03    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
A celá základní deska včetně VN zdroje by nebyla???? Wink
já jsem z Jihlavy...mám Tě trochu z ruky, boužel....ale třeba by se to dalo poslat poštou, samozřejmě bych zaplatil....
jano2
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:08    Předmět: Citovat
petr111 napsal(a):
jano2 napsal(a):
Bola by aj zakladna doska,ale musel by si si pre to prist.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:11    Předmět: Re: Vertikál to není Citovat
petr111 napsal(a):
...když se ale znova připojí ta mřížka obrazovky, tak se zase musí vytáhnout ten vertikál, ay tam bylo těch 320 V.....ten VN zdroj to prostě všechno neutáhne.....v tom je problém.....
Mřížka obrazovky nebere žádný proud, buď je tam nějaký svod na desce obrazovky nebo vadná baňka.
petr111
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:11    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
petr111 napsal(a):
jano2 napsal(a):
Koukám, že poštu asi moc nemáš v oblibě co??? Very Happy Very Happy
petr111
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:15    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
petr111 napsal(a):
obrazovku jsem zkoušel ohmetrem...mezi tu mřížku a další elektrody...obrazovka svod nemá....já opravdu už nevím čím to je...
petr111
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
petr111 napsal(a):
Navíc když se odpojí vertikál, tak je napětí v normálu (320V) i při připojené mřížce...když s ale připojí vertikál, tak se musí odpojit ta mřížka, jinak to letí dolu...občas se ještě musí odpojit těch 140V z kterých se stabilizuje to ladění.....prostě měkký zdroj...který to neutáhne.....
