Založen: Oct 26, 2012 Příspěvky: 41 Bydliště: Osek, Ústecký kraj
Zaslal: st březen 20 2019, 19:33 Předmět:
cabernet napsal(a):
Skus teda popisom zavady.
Jak jsem psal je to pračka se sušičkou.Sušička je zastaralá a vůbec ji žena nepoužívá.
U jednoho programu, pračka vypere, vymáchá a zastaví se na značce stop.
Musí se volič pootočit na ždímání a po vyždímání se volič pootočí přes značku sušení a pračka se zastaví a vypne. Takhle to u toho programu funguje i podle návodu.
Vyměnoval jsem u pračky těsnění u dvířek a musel jsem několik kabelů odpojit a nevím jestli jsem některé kontakty nepřehodil.
V současné době se pračka u tohoto programu přetočí přes značku stop a po vyždímání začne sušit a následně se vypne.
Potom zase několik praní funguje tak jak má, než se zase začne chovat jako viz výše.
Mám podezření na programátor ale než začnu laborovat chtěl jsem mít jistotu že je správně zapojená.
