10. Duben 2025
jaké je využítí bismutu?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 8:17    Předmět: jaké je využítí bismutu? Citovat
náhodou jsem v nabídce aliexpressu narazil na 200g kus bismutu
https://1url.cz/eMa3W
zaujal mě tam poměrně vysoký počet kupujících, k čemu lze doma takovýto kus bismutu využít? pro výrobu nějaké slitiny s nízkou teplotou tání?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 8:37    Předmět: Citovat
Z 99 % se vizmut používá na výrobu woodova kovu, což je pájka s teplotou tání 65 - 70 st.C. Vizmut tam tvoří 50 % slitiny s cínem a olovem.
sr71
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 10:31    Předmět: Citovat
zajímavé pro mě je že bismut má teplotu tání cca 270°C, cín i olovo taky zhruba tolik a že při slití všeho dohromady to má najednou teplotu tání okolo těch 70°C - to jsem nikdy nechápal
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 12:07    Předmět: Citovat
po přidání do bezolovnatého cínu na DPS jde krásně odsát, podstatně se sníží riziko poškození jak DPS tak vyndávané součástky, po vyndání součástky se musí ale zbytek cínu odsát z DPS aby nebyla nová součástka připájena woodovým kovem Smile
více info třeba na YouTube Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 12:10    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
To snad platí obecně, že slitina má nižší teplotu tavení, než její komponenty.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 12:24    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...bismut má teplotu tání cca 270°C, cín i olovo taky zhruba tolik ... teplotu tání okolo těch 70°C ...
Zkus vyhledat slovo eutektikum, vyskytuje se i mimo wikipedii.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 16:08    Předmět: Citovat
No, zrovna dnes odkazuj na wikipedi...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Asi to nebude nejzdravější, ale Bismut celkem účinně likviduje chloupky na kůži...
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Never tomu, bismut je mnohe min toxictejsi nez treba obycejne olovo.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 20:44    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Právě proto, že dnes wikipedie nefunguje píšu, že se to slovo dá najít i jinde. Než jsem to sem dal, tak jsem si to vyzkoušel a vyhledávač mne navedl na nějaký učební text.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 6:58    Předmět: Citovat
Ono to aj pekne (zaujímavo) kryštalizuje. A píše sa čím čistejší? - o to krajšie.
https://sk.pinterest.com/element83/bismuth-crystals/
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Nižší teplota tavení slitin patří zřejmě do tajemství slitin. Známý FeC, tedy slitina železa a uhlíku je toho zářným příkladem./Těch podstruktur je více než deset, jedna se jmenuje třeba ferit/
