Co je to: Ulztrazvukovy merac z ohrievaca
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 16:02    Předmět: Co je to: Ulztrazvukovy merac z ohrievaca Citovat
Nasiel som takuto zaujimavu DPS. Nieco mi hovori, ze to bude asi ultrazvukovy merac hladiny, alebo nieco podobne. Nestretol sa s tym niekto? Obsahuje to okrem "detektorov" komparatory, OZ, 232 prevodnik, a nejaky uCPU Sonix, plus druha cast ma este Ir prijimac a predpokladam ze LED v bielom puzdre bude Ir vysielac.
Dakujem.
 Velikost:  121.4 kB
 Zobrazeno:  226 krát
Naposledy upravil zdenoeddie dne pá březen 22 2019, 8:56, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Podľa popisu tlačítiek (power, heater, rotate, time) tipujem, že je to z halogénového ohrievača. Ultrazvukový senzor vypína ohrievač, keď je v blízkosti prekážka.
LED v ľavom stĺpci indikujú čas, v pravom výkon. Napríklad celkom hore
连续 a 节能
Ďalšie znaky si môžete prekresliť tu:
https://www.qhanzi.com/index.html
Potom stačí skopírovať do gúgľovho prekladača, alebo rovno do gúgľa.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Dakujem, vyzera, ze to tak asi aj bude. Len mi je trosku zahadou ta Ir LED a prijimac.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 10:55    Předmět: Citovat
Je ta LED skutocne IR? Skus ju rozsvietit, ci nahodou nie je obycajna.
Prijimac bude na dialkove ovladanie.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Kvôli obojstrannej komunikácií s diaľkovým ovládačom
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Este som nevidel zariadenie, co by obojsmerne komunikovalo s IR DO.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Tak uz je to vsetko jasne. Dakujem za objasnenie.
Zariadenie obojstrane komunikujuce som uz videl, ale zmiatlo ma to natocenie diody voci snimacu na danej DPS. Ale asi to ma byt trosku inak.
Chcel by som z toho vziat tie UZV snimace a pouzit ako senzor priblizenia.
