Jak najít zkrat aneb miliohmetr
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 9:36    Předmět: Jak najít zkrat aneb miliohmetr Citovat
Ahoj už jste řešili jak najít zkrat třeba na MB s kupou paralelně zapojených SMD kondenzátorů ?? Twisted Evil
Já v poslední době několikrát a tak jsem se rozhodnul postavit si milohmetr který hodně pomůže.
Co jsem postavil a jak se s tím pracuje jsem hodil do videa tady:
https://youtu.be/rWK_ZGgeedA
Dávám i pár fotek. Dokumentaci v Eagle již nejde přiložit, protože je tady limit 5ti příloh.
Pokud bude zájem, dokumentaci dám v jiném příspěvku.
Zdroj inspirace AR KE 03/2006.
 Velikost:  137.05 kB
 Zobrazeno:  579 krát
 Velikost:  91.92 kB
 Zobrazeno:  405 krát
 Velikost:  211.57 kB
 Zobrazeno:  337 krát
 Velikost:  276.61 kB
 Zobrazeno:  390 krát
 Velikost:  229.08 kB
 Zobrazeno:  378 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Pěkná práce.
Já podobné případa řešli tak,že jsem na obvod připojil zdroj a pomalu přidával proud. Ten kondenzátor,který se zaříval byl vadný.
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Do obvodu pouštěl také 1,35V/2A a nic se nehřálo.
ALE
V tom videu mám chybu. Nezmínil jsem, že v okamžiku kdy jsem se dostal k naměření 12mOhm na posledních kondenzátorech, že jsem je všechny vypájel a všechny byly dobré. Proto usuzuji na nepravěpodobnou závadu - zkrat na CPU.
Usuzuji tedy, že tvrdý zkrat je opravdu na CPU a ten byl pod chladičem a tak se to neprojevilo.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Nedavno som mal tiez notebook so skratom v CPU (na 3,3V vetve). Pustil som tam 4A. Nic sa nezohrievalo, tak som dal dole chladic a hned to bolo jasne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Pěkná práce.
Zkrat v procesoru není až tak vzácný jev.
Někdy je výhodnější použít metodu se zdrojem proudu, ne každý zkrat kondenzátoru je totální, ale má třeba 1-2 nebo více Ohmů.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 11:09    Předmět: Citovat
Byl jsem nedobrovolně postaven před podobný problém, nakonec vyřešeno s pomocí půjčené termokamery. SMD keramika, docela dáreček... Twisted Evil
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 11:26    Předmět: Citovat
Já jsem občas postupoval tak, že jsem dal nějaký proud na napájení a mikrovoltmetrem postupně měřil napětí, které postopně klesalo až na vadném tantalu kleslona nejnižší hodnotu (nemusela být nulová a tantal se nehřál).
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Jóóóó termokamera je super věc, ale asi aby k něčemu byla je potřeba prodat svůj ojetý vůz a koupit kameru. Rolling Eyes
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Short Detection using freeze spray
https://www.youtube.com/watch?v=OIINbzvSPR8
-ST-
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Zaujimavejsia uloha - ako najst zvod na stabilizovanej 5V vetve (na ktorej je kopec logickych obvodov aj procik), sice iba okolo 100mA, ale uz pretazujuci makky 24V napajaci zdroj? Smile Tych 100mA nesposobuje ziadny ohrev a vyssie napatie ako 5V nemozno pouzit Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Pěkná profi práce, palec nahoru! Number one Docela zvažuji, že bych do toho i zajel. Později se asi ohledně těch podkladů pro stavbu ozvu.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 17:33    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
Limit 5 příloh je pro 1 každej příspěvek - do dalšího můžeš o5 dát dalších 5 příloh až do 300kB velikosti každá atd atd - takže sice to bude blbě vypadat, ale ani admini, ani modi za to na tebe řvát nebudou, není to spamování, je to jen jedinej správnej postup, jak sem dostat pro podobnej případ potřebnej počet příloh.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 17:59    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Pěkná profi práce...
No, ta krabička asi nebude z ABS, i když je tam 230VAC. Takže bod dolů. Půl bodu za blízkost AC částí desky k větracím otvorům, pokud pod tím není vložka.
Ale jinak OK. Very Happy
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Vždycky jsem to řešil tak, že jsem do desky pustil malé napětí a přiměřený proud, aby tam byla tak 1W ztráta.
Pokud jsem to nenašel prstem, tak jsem to našel ze strany pájení hubou Smile
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 18:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ:
No vidíš, ta spodní strana mě nenapadla. Budu ta, muset dát izolační podložku.
Dík. Number one
Strana 1 z 7
