snimac otacok motora Lada
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 18:21    Předmět: Citovat
No skus vysvetlit, co je na pouziti osciloskopu pre potreby merania frekvencie take smiesne Wink
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:02    Předmět: Citovat
No musim sa ti hlboko ospravedlnit, som totiz nepobral, ze si mi chcel poradit:) Mozno si ale nepostrehol ze som hore pisal ze mam citac, co je za tymto ucelom urcite praktickejsie, kedze na skope treba pozerat ako je nastavena casova zakladna a pozerat na dieliky na obrazovke, nehovoriac o tom, ze skop nemam a citac mam, ale inak dik za radu..Smile Ale ak to berieme cisto teoreticky aj skope by sa dal pouzit (aj stroboskop napriklad)
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Hmmm, jak se používá stroboskop na zjištění otáček motoru?
Nemáš to popletené?
fero_b
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:21    Předmět: Citovat
zas cisto teoreticky (lebo prakticnost ako aj u osciloskopu je na....). Tak ked vies obvod kolesa po ktorom obieha remen, a na remeni je znacka, tak sa celkom lahko da spocitat (ak vies aj dlzku remena) ze kolko krat sa ma otocit kluka aby ak stroboskop blika povedzme 8Hz frekvenciou, a znacka sa javi na mieste, ze ake su otacky kluky..
stroboskop si mozes stiahnut z playstoru do mobilu, kde vies presne nastavit frekvenciu blikania
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Ano, není stroboskop, jako stroboskop. Když komukoliv řekneš, že chceš použít stroboskop na měření otáček motoru v autě, zeptá se tě, jest-li ses nespletl, protože stroboskop se běžně používá k nastavování předstihu zapalování.
Tu mobilní aplikaci neznám, ale dost dobře si nedovedu představit, jak bys ji prakticky využil. To bys postupně nastavoval různé kmitočty, až by ses "trefil"? Wink
A to nemluvím o násobcích základního kmitočtu...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Háček je v tom, že Foro nejspíš nepotřebuje otáčky měřit, nýbrž nastavit, a na to je stroboskop naprosto perfektní nástroj.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 14:44    Předmět: Citovat
Ano, ale musí to být jiný stroboskop, než ten na nastavování předstihu. Např. ta mobilní apka. Wink
fero_b
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 15:40    Předmět: Citovat
no ano, musi to byt stroboskop, ktoremu nastavis frekvenciu blikania a a vies ako frekvenciou to blika. Viem si predstavit take nastavenie, ze mas spocitane akej frekvencii blikania odpovedaju pozadovane otacky, nastavis blikanie a blikas na remen, a krutis patricnymi skrutkami na karburatore az sa znacka na remeni "zastavi", zas neprakticnoat je, musi byt troska pritmie, a vtedy mas krutis so skrutkami, ale v zasade by to asi slo... zas citac je citac, pekne ukazuje ciselka, netreba hladat ocami pasmo synchronizacie, kedy tu znacku uvidis "na mieste", resp sa posuvat vpred vzad..
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 15:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, musí to být skutečný stroboskop bez přívlastků Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 19:45    Předmět: Citovat
No vidis, mam prisyoj tusim pu140? , meria otacky aj uhol zopnutia kontaktov, a mozno niekde aj vyhrabem stroboskop. Dokonca viem kde su kosice v SR.
fero_b
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 19:48    Předmět: Citovat
@Atlan: ja som si uz myslel, ze som na tomto fore z Kosic sam Smile)
Strana 3 z 3
