Zdroj DP30V5A
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:53    Předmět: Citovat
PavelFF, aha tak to už dáva zmysel 😎
Inak som nevedel že aj dám na vstup iba 3,5A tak na výstupe bude tých 5A. Fakt dobré vedieť.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Ale platí to jen do určitého výstupního napětí! Napětí na vstupu modulu musí být nejméně (5 :3,5)= 1,43 krát vyšší než výstupní napětí. Aby se zachovala rovnost příkon=výkon. Ale jen v idealizovaném světě měničů.
Ve skutečnosti na měniči vzniká úbytek asi 6-8V podle tohoto popisu:
Input voltage range: 6.00-40.00V / Output voltage range: 0V-32.00V
Účinnost je 80% (příkon 200W, výkon 160W). 40W musíš uchladit!
Při napájení ze zdroje 40V/3,5A by na výstupu mohl téci proud 5A asi při 20V(+-2V). Bez nároku na velkou přesnost.
To už tak dobře nevypadá, ale pořád je to super vlastnost.
Deather
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 6:52    Předmět: Citovat
PavelFF, tak to je fakt zaujímavá vlastnosť o ktorej som nevedel.
Včera som ho inak dosť dlho žhavil s tou H7 žiarovkou a veľmi sa nezohrial.
Vďaka za objasnenie!
Na týždeň mi príde materiál, tak keď dokončím prerábku, dám sem nejaké foto.
Pekný víkend všetkým! Cool
Deather
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Ahojte,
tak po dlhšom čase sa ozývam.
Zdroj mám už hotový. Ako som sľúbil, posielam pár foto z prerábky.
 Velikost:  153.86 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  114.28 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  100.42 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 8:12    Předmět: Citovat
Napiš taky nějaké naměřené hodnoty. Jaké největší napětí zdroj dá při různých proudech, jaké je při tom vstupní napětí. Zdroj podle štítku zdroj umí 32V a 5A. Jenže určitě ne současně. S jednou žárovkou moc hodnot nezjistíš, ale pokus se.
Strana 3 z 3
