Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 188 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: ne březen 24 2019, 11:29 Předmět: Vybíjecí napětí NiCd článku
Ahoj, nevěděl jsem kam to šoupnout, tak ...
Koupil jsem nové články NiCd 1900mAh a výrobce v datasheetu uvádí vybíjecí napětí 1V. Když článek vybiji na 1V, dá pouze 1300mAh. Dokumentace k mé nabíječce IMAX B6 tvrdí, že se NiCd muže vybít až na 0.85V. Chtěl jsem je na startu rozcvičit, tak jak to tedy je? Dík
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:33 Předmět:
Jdu si uvařit kafe a budu to sledovat . To není arogance, jen jsem chtěl naznačit, že se jedná o nekonečné téma mnohokrát probírané s několika "zaručenými" datashety od různých výrobců. Asi žádná 100% univerzální odpověď není. Ale určitě se tady sejde hodně zkušeností. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 24 2019, 16:45 Předmět:
Pokud je ten článek opravdu NiCd, tak ty jsme vždycky vybíjeli až na 0,8V/článek bez ohledu na vybíjecí proud - ta hodnota 0,8V platí pro zatíženej článek, protože po odpojení odběru on se zas poměrně rychle zregeneruje a napětí na něm vyleze na skoro 1,2V (obvykle je o pár mV nižší, zhruba kolem 1,18V), ale při dalším vybíjení zas velice rychle spadne. Prostě vybíjet na nejníž 0,8V a pak nabíjet. Doporučuje se to dělat i pomocí kombinovaný nabíječky s vybíječkou, kdy se NiCd článek nejdřív plánovitě vybije do zátěže a po ukončení vybíjení právě na tý hranici 0,8V se přepne na nabíjení příslušným proudem - nesintrovaný články 0,1C po dobu 14 hodin, sintrovaný podle úrovně chlazení klidně i 20C po dobu odpovídající nabití 140% nominálního náboje nebo do vzniku delta-peak napěťový špičky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 01 2019, 19:03 Předmět:
doga napsal(a):
...Dal jsem jeden cyklus vybití-nabití až do 0.8V ale článek dal stejně jako do 1V.
To je nesmysl. Jak dlouho trvalo, než při těch odebíranejch 350mA spadlo napětí na článku z 1V na konečnejch 0,8V ? Aby článek "dodal při vybíjení do 0,8V stejně jako při vybíjení do 1V" - jak jsi koneckonců sám napsal, tak by mezi napětím 1V a 0,8V muselo napětí spadnout za nekonečně krátkej časovej interval ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 01 2019, 22:21 Předmět:
No taky je docela možný, spíš jistý, že ti nabíječka vypnula na falešným Delta Peek a baterka nebyla zcela nabitá. Na kolik mV je v nabíječce nastavená Delta Peek? Bacha, bývá jiná pro NiCd a NiMh. Obvikle je možno nastavit 5-30mV na článek. Jestli tam máš nízkou hodnotu a navíc nabíjíš proudem pod cca 0,5C tak se falešný delty objevují dost běžně.
Zkus baterku nabít proudem 0,1C po dobu 16-20 hodin bez detekce delty a pak zkus znova kolik v ní bylo. _________________ Jirka
Trochu nerozumím tomu "zápalu" přispívajících (až na výjimky), kteří jsou jinak dostatečně kritičtí ke kvalitě dnešních výrobků na trhu, že se snaží do poslední chvíle obhajovat udávanou kapacitu 1900mAh u akumulátoru neznámého výrobce. Dělali by to i v případě čínského výrobce?
Zaslal: st duben 03 2019, 21:13 Předmět:
No chtělo by to fotku těch nikláčů a kde je koupil. Legálně prodávaných NiCd 1900mAh už na našem trhu moc není, jsou hlavně na repase bateriovýho nářadí a do maloobchodu by už neměly vůbec jít. Předpokládám, že to jsou velikost SC, takže nejspíš průmyslový papíráky Panasonic. No a ty mívají i víc než 1900mAh. _________________ Jirka
Pokud Panasonic neukončí výrobu (XCell aj. jsou bohužel všechno šmejd, po nějakejch 2-3 letech zcela minimálního používání jsou z nich v podstatě kondenzátory, po nabití se to tejden-dva dá používat, pak nic a po nějaké době stále víc článků ukazuje 0), tak se to holt po doprodání bude prodávat jako těžítko.
Mám tu v prístroji 9,6V pack (8x AA NiCd 1,2V v sérii). Naprázdno 9,5V, po zapnutí 9,4V, prístroj hlási slabú batériu a vypne sa. Je pri 9,4V naozaj vybitá batéria, alebo je chybný prístroj?
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so září 11 2021, 23:04 Předmět:
V naprosté většině případů je to vysloužilou baterií. Přístroj pravděpodobně neodebírá ustálený proud. Pokles napětí při špičkovém odběru ani neuvidíš, přitom může být značný. Skus připojit k baterce kondík, který by špičky vykryl.
