Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:02 Předmět:
No musim sa ti hlboko ospravedlnit, som totiz nepobral, ze si mi chcel poradit:) Mozno si ale nepostrehol ze som hore pisal ze mam citac, co je za tymto ucelom urcite praktickejsie, kedze na skope treba pozerat ako je nastavena casova zakladna a pozerat na dieliky na obrazovke, nehovoriac o tom, ze skop nemam a citac mam, ale inak dik za radu.. Ale ak to berieme cisto teoreticky aj skope by sa dal pouzit (aj stroboskop napriklad)
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:21 Předmět:
zas cisto teoreticky (lebo prakticnost ako aj u osciloskopu je na....). Tak ked vies obvod kolesa po ktorom obieha remen, a na remeni je znacka, tak sa celkom lahko da spocitat (ak vies aj dlzku remena) ze kolko krat sa ma otocit kluka aby ak stroboskop blika povedzme 8Hz frekvenciou, a znacka sa javi na mieste, ze ake su otacky kluky..
stroboskop si mozes stiahnut z playstoru do mobilu, kde vies presne nastavit frekvenciu blikania
Ano, není stroboskop, jako stroboskop. Když komukoliv řekneš, že chceš použít stroboskop na měření otáček motoru v autě, zeptá se tě, jest-li ses nespletl, protože stroboskop se běžně používá k nastavování předstihu zapalování.
Tu mobilní aplikaci neznám, ale dost dobře si nedovedu představit, jak bys ji prakticky využil. To bys postupně nastavoval různé kmitočty, až by ses "trefil"?
A to nemluvím o násobcích základního kmitočtu...
Zaslal: ne březen 24 2019, 15:40 Předmět:
no ano, musi to byt stroboskop, ktoremu nastavis frekvenciu blikania a a vies ako frekvenciou to blika. Viem si predstavit take nastavenie, ze mas spocitane akej frekvencii blikania odpovedaju pozadovane otacky, nastavis blikanie a blikas na remen, a krutis patricnymi skrutkami na karburatore az sa znacka na remeni "zastavi", zas neprakticnoat je, musi byt troska pritmie, a vtedy mas krutis so skrutkami, ale v zasade by to asi slo... zas citac je citac, pekne ukazuje ciselka, netreba hladat ocami pasmo synchronizacie, kedy tu znacku uvidis "na mieste", resp sa posuvat vpred vzad..
Strana 3 z 3
