Omluva za neelektrické téma, koupil jsem tento turbozapalovač,
https://b2b.militarysklad.cz/zapalovac-turboflame-ranger-twin-cerny-gas051s ale na rozdíl od videa prodejce prostě nejde zapálit. Plyn jsem doplnil, piezo jiskru dává, trysky fičí ale plamen není. Když se pokusím zapálit kahanem již otevřené trysky, plamen jako když ho odstrkává od zapalovače a zhasíná. Nepomůže ani snižování/zvyšování intenzity plamene šroubkem. Připadá mi to jako když se u PB vařičů špatně seřídilo přimíchání vzduchu do plynu. Jenže tady taková možnost není. Poradíte? Dík Ještě dodatek, jsou plynové náplně do zapalovačů kompatibilní? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 24 2019, 19:31 Předmět:
Odniekiaľ to musí nasávať vzduch. To miesto treba nájsť, a pokiaľ tam nieje regulovateľná záklopka, tak skúsiť prelepiť časť otvoru izolepou. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2019, 19:34 Předmět:
Napadá mě, že by mohl mít problém s určitým plynem.
Co tady mám po ruce bombičku pro plnění zapalovačů, tak podle složení je tam Butan, Isobutan a Propan.
Ale u jiných bývá uvedený jen Butan.
Propan má podstatně nižší hustotu jak butan/isobutan.
Zkusil bych to asi naplnit i z jiného zdroje, třeba to pomůže. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jakým plynem jsi ho plnil? Butanem, nebo propanbutanem - ano, oba druhy jsou do zapalovačů, nebo do plynových páječek. Teď mám problém z tou propanbutanovou směsí. Páječka špatně chytá.
Ty turbozapalovače fungují jako Bunsenův hořák. Uvnitř je Venturiho trubice, kde se mísí plyn vycházející z trysky a vzduch přisávaný otvorem. Pokud Ti plamen odskakuje z hořáku, máš přebytek vzduchu a proto by chcelo tu díru přicpat, nebo použít plyn s jiným složením.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 24 2019, 19:58 Předmět:
Plnička je RONSON, Universal Gas Lighter Refill. Na obalu je uvedeno pouze "extremně hořlavý aerosol" a možná specifikace? CAS: 68476-85-7, ENIECS 270-704-2. V tý mističce jsou dva malý hořáky, uprostřed otvor, z boku mřížky ale žádná možnost zakrytí natož regulace vzduchu nepřipadá v úvahu. Taky jsem se dočetl někde, že plynový zapalovač může být zavzdušněný. Zkusil jsem odfouknou část plynu-beze změny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 24 2019, 20:21 Předmět:
Kdepak, ani otočený dolů. Když nastavím hořáky na minimum a zapálím, objeví se dva modé ubohé plamínky. Jakmile začnu přidávat, odpoutají se od trysek, postupně stoupají až do cca 10-20mm a pak zhasnou. Taky bych se přiklonil k nevhodné náplni. Po zakoupení to fungovalo, po naplnění už ne. Jenže co koupit za plyn? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
zkus to napustit plynem "David Ross". Jinak pokud nemá zapalovač proplachovací plnění, jde nevhodný plyn odčerpat zpět do láhve. stačí ji dát na chvíli na mrazák a položit ventilkem vzhůru. Zapalovač nasadíš na ventilek a plyn se Ti natlačí do flaše.
Ten "David Ross" mi v plynový pájce nejlíp fungoval.
Zaslal: ne březen 24 2019, 22:37 Předmět:
David Ross je právě ta bombička, u které jsem popsal to složení (propan, butan, isobutan).
Někde mám ještě ten žlutý sprej od Ronsonu, tam je psaný jen butan. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
