sonet duo po zesilení praská v repro
honza39
Založen: Mar 24, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:30    Předmět: sonet duo po zesilení praská v repro Citovat
hledám googlim a nic nenajdu
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:46    Předmět: Citovat
To je blbý..
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:48    Předmět: Citovat
. . . a co hledáš ?
honza39
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 22:09    Předmět: Citovat
co zpusobuje tu zavadu abych mel jistotu ze je to jen kravinka či vadna lampa abych hned neshanel lampu za 500 korun a ona to byla jen kravinka
otazka
sonet duo po zesilení praská v repro je v nazvu proto ji nepisu vicekrat
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 22:16    Předmět: Citovat
jestli jsi zadal do googlu celý řetězec takto, tak se nediv, že jsi nic relevantního nenašel . . .
jaký charakter má to praskání ?
kousek někam nahraj a dej sem odkaz . . .
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Praskání může být způsobeno i potenciometrem, obzvlášť pokud je dlouhodobě exponován SS napětím (třeba kdyby C3 nebo C12 měl svod).
honza39
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 2:01    Předmět: Citovat
zde je ukazka pri vetsim vybuzenim a po zahrati je to trochu horsi
https://youtu.be/t0PHaP0GK7w
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 5:53    Předmět: Citovat
Moc toho tedy z toho videa diagnostikovat nejde, ale ano: můžou to dělat jak svody v některých vazebních kondenzátorech (projevují se i na pracovních boidech elektronek - přeměřit podle schématu), tak otřesy od reproduktoru (připojit oddělená reproduktor a, jestli to bude v pořádku, očistit kolíky elektronek a kontakty přepínače).
Ale začal bych tím, že tu nahrávku přehraju na jiném stroji a ověřím si, že na pásku to praskání ještě není.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 6:31    Předmět: Citovat
jak píše Hill, zkusit externí a dobrý reproduktor
tipnul bych si, že ten reprák uvnitř je vadný, kmitačka někde škrtá . . .
. . . zlomená přívodní licna na reproduktoru
ale můžou to dělat i zaoxidované některé kontakty přepínací lišty
těch možností závady s tímto projevem může být velmi mnoho . . .
honza39
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 11:48    Předmět: Citovat
pasky to delaji vsechny a jinde hraji krasne reprak uz jsem dal i novy a u externiho to nebylo asi nejaky volnasek a blika u toho oko asi se vraci vystup do vstupu
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 12:05    Předmět: Citovat
Spolehlivě by to odhalil osciloskop na výstupu.
Podle mne se jedná o jakési zákmity, vzniklé zpětnou vazbou z výstupu z poklesu napájení při jeho nedokonalé filtraci.
Také bych zkontroloval všechny zemnící spoje a vývody stínění.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Možná je to blbost,ale pokud není uzemněná sekundární strana výstupního trafa,tak to může dělat taky pěknou neplechu.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 13:39    Předmět: Citovat
podle toho videa to dělá jen při vybuzení na basech, není jen v háji filtrační kondík ?
honza39
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 14:09    Předmět: Citovat
bingo volny spoj a koroze vse jsem prostrikal a k potenciometrum jsem se nedostal ale uz hraje jako delo jeste zkusim nahravani a opet bias kaput ale opet stacilo opravit spoje kontakty a projet a seridit trimry a sonet duo je plne funkcni inu neznicitelna legenda nikoliv desticky ktere praskaji kdyz na ne sedne moucha nebo zafouka vitr
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 14:10    Předmět: Citovat
Souhlas s Pajoškem - upadlý spoj sekundáru výstupního trafa nepravidelně se odpojující při otřesech od kostry nebo vadný C22, na nějaké podobné problémy umí zadělat.
Už jsi zkoušel připojit jiný reproduktor, nejlíp postavený někde dál?
