HELP-zvonek
nonamex
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 14:30    Předmět: HELP-zvonek Citovat
dostal jsem za ukol sestavit zvukovou signalizaci.Jedna se o zarizeni ktere by vydalo nejakou melodii a po dvou minutak tu samou. Zarizeni ma byt pripojeno na toto zarizeni. http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mfd51303.pdf Budu moc rad pokud nekdo poradi. Potrebuju sefa trochu potesit aby mne konecne zvednul plat. Nejkou hrubou predstavu mam a vim ze to nebude problem jednoduchy zvonek zvladnu, ale to opakovani a pripojeni na zarizeni nejako nevim Sad(
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 18:04    Předmět: Citovat
Zapoj MKO1 - 120sekund
MKO2 - ~0,5sekund
MKO3 - ~0,5sekund
Výstup přijímače DO na vstup MKO1. Výstup MKO1 na vstup MKO2 a přes invertor na MKO3. Výstupy MKO2 a MKO3 log. sečíst a spínat relé, nebo přímo melodický zvonek.
Kdyby mně někdo chtěl zvýšit plat vždycky za takovou prkotinu, tak bych byl dneska boháč. Wink
 Soubor:  zvonek.png
 Velikost:  2.98 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Teď mě napadlo, jest-li jsi nechtěl ten 2- minutový interval opakovat tak dlouho, dokud je sepnutý výstup přijímače. Pak by to bylo ještě o něco jednodušší:
 Soubor:  zvonek2.png
 Velikost:  2.15 kB
 Staženo:  68 krát
nonamex
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 9:06    Předmět: DEKUJI Citovat
presne tak jsem si to nejako predstavoval. Dokud ze zapnuty prijimac tak to po dvou minutkach hraje. Dekuji moc. Ja vedel ze tady jsou supr lidi na ktery je spolehnuti. hned si to jdu nakreslit a udelat plosnak. behem vyroby poslu nejake vysledky at mate take radost jako ja Razz
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Ještě jsem to trochu vylepšil:
 Soubor:  zvonek3.png
 Velikost:  1.93 kB
 Staženo:  62 krát
nonamex
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 11:58    Předmět: hmm Citovat
tak to je dokonaly a jednoduchy. Vsechn cest. Wink za par minutek zacnu delat v eaglu plosnak. Aspon si ho po par letech trochu osvezim
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 13:34    Předmět: Citovat
Nezapomeň na ošetření nepoužitých vstupů. Také bych ještě doplnil nějaký vyhlazovací kondenzátor do napájení, v závislosti na použitém zdroji. Wink
nonamex
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 17:59    Předmět: beta1 Citovat
tak jsem to prehodil do eaglu. Je fakt ze jsem v nem dlouho nedelal tak to byla docela prace. Zitra k tomu pridam ten zvonek. Jen mam par dotazu. Ty dve hradla: jak jsem koukal tak ten cmos obsahuje celkem4. Tady je ten kamen uzazu ktera pouzit? poripade spis mne poupravit na mem nakresu jednotlive piny. Jeden mam vim ze je spatne je to pin jedna a ten neni napajeni cmosu jak jsem koukal je to pin 14. Dale- Napajeni: Jak jsem koukal tak ta uc-241 dava 24. Vidite aspon jsem nezahalel a neco take vytvoril Confused
 Soubor:  beta1.JPG
 Velikost:  22.16 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 18:38    Předmět: Citovat
1) chybí ti tam to relé pro ovládání zvonku
2) Obvody CMOS můžeš napájet napětím maximálně +18V. Buď použij externí zdroj nebo použij usměrňovač a stabilizátor 78L12 a napájej ho z trafa pro přijímač.
3) Použít můžeš kterákoliv hradla, např. ta, cos nakreslil (piny odpovídají 1. a 2. hradlu). Napájení je na 14(+Ucc) a 7(GND).
nonamex
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:06    Předmět: :(( Citovat
tak jsem pochopil jak funguje usmernovani Smile Rele jsem nezapojil, ale nejakou predstavu jiz mam. Nastesti sjem sehnal jeho presny popis tak to bude hned lepsi- http://www.ges.cz/sheets/r/rsm850.pdf Bohuzel program eagle zjistil ze asi nejsem jeho pravy uzivatel Sad veskere vytvory jsou fuc. Navic jsem zjistil ze jednoduchy melodicky zvonek neni az tak jednoduchy. Nejaky jsem nasel ale ale je zbytecne slozity. Me staci jedna melodie Smile . Mrknete jestli ten stabilizator je dobre zapojen a pokud nekdo mate nejky jiny zvonek s jednou melodii klidne poslete sem do meho clanku. Rolling Eyes dekuji
 Soubor:  beta1.JPG
 Velikost:  48.26 kB
 Staženo:  109 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 13:23    Předmět: Citovat
No tak melodický generátor UM66T, jsi si vybral správně. Teď už jenom dobastlit to propojení, škoda že jsi nenapsal hned na začátku co přesně už máš a co s čím chceš propojit. Vyhli bychom se návrhu s relé a ostatním zbytečným prkotinám a hlavně bychom neztráceli čas. Najdeš mě na ICQ, většinou večer.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 9:04    Předmět: Citovat
Stabilizátor je špatně: 3 = Uvstupní (+24V); 1 = Uvystupní (+6V); 2 = GND (0V) - musí být připojen na 0V. Pro jistotu viz obrázek:
Kolektor spínacího tranzistoru může přímo napájet obvod s UM66T.
Pokud se rozhodneš koupit celý zvonek, pak můžeš časovač napájet z jeho stabilizátoru. Tady se musíš rozhodnout sám. Wink
P.S. A ještě k tomu Eaglu - je dobře, že chceš používat Eagle pro návrh PCB, nicméně bys měl zvážit, jest-li tak jednoduché zařízení, jako je tohle, není lepší postavit na kousíčku univerzálního plošného spoje.
A ještě jedna rada - je dobré (zvlášť pro méně zkušené bastlíře) navrhovat plošný spoj až tehdy, když máme zapojení oživené a dostatečně odzkoušené na zkušební desce. Většinou se tak vyhneme zbytečné práci.
nonamex
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 23:36    Předmět: Citovat
Embarassed tak to jsem uplnej amater. Pritom jsem se na to dival do katalogu, ale stejne jsem ty nohy obratil Sad Zitra se to pokusim opravit a nejako propojit. Nekde v katalogu najdu ten obvod UM66T a podivam se kde ma napajeni. Sice je to z toho obrazku jasne, ale proc se nepodivat o jakou soucastku se vlastne jenda Cool. A s tim eaglem. No hlavne se na tom pekne kreslej schematka a vypada to i lip nez nacmarany, ale na druhou stranu kdybych to dokazal nacmarat tak mne to bude jedno Very Happy Kazdopadne moc dekuji za radu Cool
