Vyjížděcí anténa
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Taky si matně vzpomínám, že jsem kdysi nějaké podobné monstrum s pružinou měl v rukách. Ale ikdybych se mýlil (což je možné), lze si snadno představit i jinou konfiguraci "pseudojednodrátového" připojení antény. Např. lze jako "control" vodič použít "živý" vodič koaxu (s vf výhybkou) sloužící i pro napájení anténního předzesilovače a potom silový napájecí vodič motoru antény. V podstatě se jedná o variantu antény PA01, PA03...
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Protože pořád ještě nevíme, jak se chová výstup modrým drátem při zapnutí rádia, nebylo by lepší tu anténu ovládat zapnutím klíčku, resp. spínaným plusem pro rádio?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Ano zatim to tak mam zapojene.
Jeste jsem nemeril modry drat. Je to na rozebrani palubky... delsi doba. Az to budu delat tak napisu na co jsem prisel.
To spinani musi byt z radia kvuli mycky...
Dremarcus
