Tesla SM 261, co to je za úpravu?
rasputin
Založen: Mar 06, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 4:01    Předmět: Citovat
Vdaka za odpoved, takze je to ok, akurat ten kotuc co je natom motorku je krivy, lebo skrie. Ale sundat ho a narovnat by nemal byt problem, len som nevedel ci sa ma aj hned tocit...
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Křivý asi nebude, spíš jen drhne o pouzdro optočlenu.
rasputin
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 9:51    Předmět: Citovat
drhne prave o to, ako by som to popisal, sasi, v ktorom je uchyteny ten motorcek. Je to aj vidno ked s nim tocim rukou, ze v istej pozicii sa priblizuje k tomu sasi a drhne. Skusim ho jemne vyhnut, ked to nepomoze tak asi ten kotuc sundam dole a tak porem v akom je stave.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Mezi úhelníkem držícím motor a kotoučkem je malá mezera, takže stačí, aby do něj někdo drbnul a začne zachytávat. Taky jsem ho vyrovnával, a to poklepáním mezi dvěma dubovými destičkami. Deska regulace motorku se dá po uvolnění šroubku posunout, aby kotouček byl ve středu mezery optočlenu.
