Taky si matně vzpomínám, že jsem kdysi nějaké podobné monstrum s pružinou měl v rukách. Ale ikdybych se mýlil (což je možné), lze si snadno představit i jinou konfiguraci "pseudojednodrátového" připojení antény. Např. lze jako "control" vodič použít "živý" vodič koaxu (s vf výhybkou) sloužící i pro napájení anténního předzesilovače a potom silový napájecí vodič motoru antény. V podstatě se jedná o variantu antény PA01, PA03...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 26 2019, 21:25 Předmět:
Protože pořád ještě nevíme, jak se chová výstup modrým drátem při zapnutí rádia, nebylo by lepší tu anténu ovládat zapnutím klíčku, resp. spínaným plusem pro rádio?
