Kabel ve vodě
HC-96
Založen: Aug 02, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 22:55    Předmět: Kabel ve vodě Citovat
Kabel 5*4mm CYKY protažen v chráničce . Po zahrnutí zjištěno na vstupu do budovy poškození chráničky/asi od bagru/ a pravděpodobně natečení nezjištěného množství vody do chráničky /asi 1-5 l/ co tomu bude říkat kabel ?Nemá někdo zkušenost? Vykopat to celé ven dost dobře nejde .Kabel končí v průrazu základů a je to celé zabetonováno a ani průběh výkopu není již přístupný mechanizaci .... Rolling Eyes
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 23:30    Předmět: Citovat
Nic. Nelam si s tím hlavu. Voda nevadí, pokud kabel není mechanicky poškozený.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 23:33    Předmět: Citovat
Pokud není poškozená vnější izolace kabelu, kabel tomu nebude říkat nic. Je mu to z hlediska vlhkosti jedno. Běžně se pokládá do země bez chráničky a v zemi může být někdy pořádně mokro. Například mám v nádrži čerpadlo a napájecí kabel je pod vodou celou sezonu a nevadí mu to. Není to sice CYKY, ale princip je stejný.
Horší by bylo, kdyby bagr proškrábnul i vnitřní izolaci. Je dost nepravděpodobné, že by se bagr zastavil přesně na chráničce a nezajel do kabelu. Pak záleží na tom, jak hluboko v odizolování pokročil.
HC-96
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 23:43    Předmět: Citovat
Kabel určitě není poškozený ona ta chránička byla spíš poškozena o asi 5mm výstupek drátu z betonu. Bagr tam spíš tu chráničku namačkl a my jsme kabel pečlivě prohlédli a změřili .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 12:45    Předmět: Citovat
Bezmála padesát let máme kabel, tehdy ještě s hliníkovými dráty, do studny k ponorce. Jen tak v zemi, na chráničky si tehdy nikdo nehrál. Maximálně se nad kabel položili cihly, aby bylo zřejmé, že ve výkopu něco může být. Kabel drží naprosto v pohodě dodnes.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Bude sa lepšie chladiť. Je to OK.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:41    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Tak on hliníkový není horší jak měděný pokud mají ty správné průřezy. Pokud má kabel správný obal do země, tak ho voda nezajímá. Dává se to ale do nezámrzné hloubky, protože když by tam ta voda zamrzla, tak popraská i ten pozlacený obal a ještě něco jiného. Laughing
Na chráničky si nikdo nehrál, protože tenkrát stačilo na to dát jen ty cihly a každý řemeslník při výkopu pochopil, o co jde. Dnes to tak musí být, protože by řešili při výkopu archeologické výzkumy než by jim to došlo, takže chránicí systém jako takový podle předpisů v ochraně před dementy a stejně překopnou kabel i tak.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Kabel do 1kV musí být dodatečně mechanicky chráněn jenom v odůvodněných případech. Při zvýšeném nebezpečí mechanického poškození lze kabely ukládat do pískového lože, překryté cihlami nebo tvárnicemi. Případně vtahovat do betonových ochranných tvárnic (zde původ názvu "chránička"). Výstražná fólie v tomto případě není nutná. V místech bez nebezpečí poškození se běžně ukládají pouze do pískového lože, s výstražnou fólií v zásypu zeminy.
Plastové trubky pro uložení do země dřív nebyly dostupné. Jejich použití hlavně zrychluje a zlevňuje pokládku vedení. Proti krumpáči ovšem neobstojí. Chránička by měla být pokud možno vyspádovaná, aby nezadržovala vodu. Kabel sice dlouhodobé ponoření snese, ale životnosti běžných instalačních typů to neprospívá.
V posledních letech se pláště a další izolace kabelů natolik ztenčily, že jsou k poškození mnohem náchylnější. Někteří výrobci dokonce ani neuvádí zkušební napětí a další podstatné údaje. Proto je vhodné věnovat mechanické ochraně náležitou pozornost.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 9:29    Předmět: Citovat
Jenom připomínám.
Tady je na prvním místě, technická specifikace výrobce. Pokud má uvedeno, použití i ve vodě, není problém.
Smile
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Voda a kabel. Po delší zátopě jsme byli spouštět fabriku a na vlastní oči jsem viděl jak ze silného kabelu vytékala čůrkem voda. Tedy opak jak nahoře.
Jodr
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 9:59    Předmět: Citovat
Pokud byly i konce kabelu pod vodou, se ani nedivím... Koax od KV anteny mě kdysi zafungoval taky jako vodovodní trubka. Zkrátka jsem podcenil utěsnění konce u anteny. Embarassed
FERYACT
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 10:14    Předmět: Citovat
To Jodr: To víš že druhý konec kabelu byl pod vodou. Byla přece povodeň.Šéf později do kabelu dal "gajst" a ten to přežil.
