Ahoj,
postavil jsem si jednoduchou zátěž s mosfetem. Když s ní zatěžuji zdroj o 3V voltech funguje jak má, ale při 12V se mosfet odpálí. Mosfet IRL540N. Proč k tomu dochází? Dík
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 28 2019, 13:20 Předmět:
On se neodpálí napětím, ale výkonem nebo teplem. Záleží, jak velký proud tekl při 12V a z toho plyne ztrátový výkon. Jednak musí být tranzistor na chladiči a ani to nemusí stačit.
Parametr se jmenuje SOA (Safe Operating Area). Asi jsi překročil povolenou oblast. I když v tvém případě to spíš vypadá na absenci chladiče.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt březen 28 2019, 14:56 Předmět:
doga napsal(a):
Ahoj,
postavil jsem si jednoduchou zátěž s mosfetem...
Jednoduché zapojení, jednoduchá funkce...
Obvod nemá stabilizaci proudu, při zvyšování proudu dochází k rychlému ohřevu čipu a teplo se nestačí přenést přes pouzdro na chladič. Teplem se zvedá procházející proud což vede k dalšímu oteplení čipu a následně k lavinovému průrazu.
V takto jednoduchém zapojení by neměl ztrátový výkon pouzdra překročit cca 30W.
Zaslal: čt březen 28 2019, 15:39 Předmět:
Možná by pomohla IGBT "cihla"... Jen se nehodí na malý napětí.
@breta1: Když to neuchladí (a nestabilizuje), je mu to nanic.
Velikost:
11.06 kB
Zobrazeno:
150 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt březen 28 2019, 16:44 Předmět:
Ztrátový výkon bude podle mě špičkový při spínání. Pokud to má být spínací tranzistor a pokud se udávají takové velké hodnoty.
ZdenekHQ napsal(a):
Tyhle cihly jsou na spínací režim (vyrábí se i mosfet). Aspoň jsem se nesetkal s tím, že by se vůbec počítalo s lineárním režimem. Naopak tu oblast lineárního režimu kdy je na tranzistoru plné napětí a teče jím plný proud je potřeba co nejrychlejc přeskočit. Což neni tak jednoduché, protože kapacita hradla je značná a driver tam musí dostat velký náboj a při vypínání ho zase odsát.
K zapojení: nedával bych ten mosfet rovnou na zdroj, ale předřadil bych mu odpor odpovídající největšímu proudu, jaký se bude chtít. Úbytek napětí a tím i výkon se pak rozdělí v poměru odporů a na tom odporníku bude jeho větší část. Případně podle požadavků na průběh zatěžovacího proudu (pokud by se ctěly třeba pulzy) bych tím odporem určil proud a tranzistor by byl jenom jako spínač.
Nedalo mi to a podíval jsem se na ten tranzistor - datasheet od international rectifier ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88237/IRF/IRL540N.html ) říká:
Max napětí 100V max proud 30A odpor 44 mΩ
Proud při 10V maximálně 30A při 25 ℃ a 21 při 100 ℃ to pořád vypadá dobře ovšem to je 10 V na hradle a tranzistor tedy plně otevřený (na něm nebude nic).
Maximální výkonová ztráta 94 W no a jsme doma. 12V 5A to je 125W. Dál už asi nemá smysl číst, to si dočte každý sám. Snad ještě tepelný odpor kolem 2 K/W (1.6 od přechodu k pouzdru, 0.5 od pouzdra ke chladiči), tak to bych chtěl vidět to chlazení 94W (při oteplení 188 stupňů, i kdyby se dařilo chladič u pouzdra držet na 25 ℃, pořád jsme někde dost vysoko na tím, co polovodič snese).
Zaslal: čt březen 28 2019, 18:31 Předmět:
On se obecně nějak zamotal v myšlenkách... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt březen 28 2019, 18:55 Předmět:
doga napsal(a):
Mosfet je na chladiči s ventilátorem. Mosfet skončil už při 5A na 12V což je hodně málo. Mosfet 36A, 140W.
Já na svoji jednoduchou zátěž použil IRFP9140. Je to taky spínací tranzistor a 12V 5A mi posledně vydržel v pohodě, matně si vybavuju, že nejvíc jsem zatěžoval 32V 2A.
Takže zkus jinej typ...
