jak se určuje nabíjecí proud při paralelním spojení Li-ion?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 16:56    Předmět: jak se určuje nabíjecí proud při paralelním spojení Li-ion? Citovat
řeším nabíjení baterie z několika li-ion článků řazených paraleleně, jak se tam určuje velikost nabíjecího proudu?
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:19    Předmět: Citovat
No nejlepší přes Li-ion Balancer
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Uniklo mi, že by se dával balancer mezi paralelně spojené baterky -ale třeba se to fakt používá?)
Myslím, že pokud jsou baterky stejné a stejně staré, tak se ten proud nějak rozloží půl na půl - nezbývá než víra...
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Veria tomu aj vyrobcovia baterii.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Proud se rozdělí podle vnitřního odporu a kapacity jednotlivých článků. Netřeba to řešit. Jen snad v případě spojení hodně rozdílných článků a vyšším proudu, nabíjecím či vybíjecím, ať ty lepší články nejsou přetěžovány, když už by to horší články "zabalily".
Jiným problémem je případný svod jednoho z článků, vybije i všechny ostatní, nebo dokonce zkrat v článku, kdy by to do něj praly všechny ostatní. Ale to by se snad vnitřní spoj zkratovaného článku přepálil. Osobně jsem se s tím ale zatím nesetkal.
S přerušením přetlakovou pojistkou již vícekrát. (Tyto články lze snadno opět zprovoznit, ovšem již bez jištění, tedy poněkud nebezpečně.)
