Denní svícení Touran 2006
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:53    Předmět: Denní svícení Touran 2006 Citovat
Ahoj, naprogramoval jsem si denní svícení hlavními světlomety (nemám přední mlhovky) na svém touranu a je tam možnost snížit svítívost žárovek. V tuto chvíli mám při denním svícení nastavenou o 30% nižší svítivost. Když přepnu na světla tak je tam trošku znát změna ve svítivosti. Chtěl bych nastavit ještě o něco nižší svítivost ale ten výkon se přeci musí někde protopit. (nebo ne?) Komfortní jednotka mi dovolí klidně snížit svítivost o 90%. Několik lidí mi řeklo že když to jde tak by to nemělo vadit, ale co když to vývojář softwaru nedomyslel?
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Nepouziva to nahodou PWM?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Používá.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 20:50    Předmět: Citovat
... a čím jsi si to nastavil ?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 21:47    Předmět: Citovat
TO mirku: VCDS poslední verze + Hex-V2
Taky jsem si myslel že je to PWM, tím pádem nic nehrozí a mohu si to nastavit jak se mi to bude líbit. Hlavně mi jde o to šetřit vlákna žárovek a zbytečně neoslňovat. O halogenových žárovkách je tu toho myslím dost tak se ještě porozhlédnu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Já bych to na těch 90% nechal. Halogenka má maximum životnosti mezi 85-90% nominálního příkonu.
P.S. Jestli se bojíš, že bys tlumenými světly oslňoval ve dne, co pak asi děláš v noci?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 5:34    Předmět: Citovat
To neni HEX-V2. Na to číňan ešte nedorástol, aj keď píše čosi iné. Bude to hex-can. Pozri v nastaveniach programu a uvidíš.
Ako DRL jazdím už niekoľko rokov s hmlovkami na 60%. Za ten čas som už vymenil niekoľko žiaroviek v stretávacích H7, ale ani jednu "utlmenú" hmlovku H11. Regulácia je samozrejme PWM. Niečo vyše 100Hz.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 7:10    Předmět: Citovat
Tak snad vím co mám v práci neee? Hex-V2 Nedávno jsme ho v rámci výměnné akce měnili.
passion
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Aha, ja že z ali alebo podobne. Sorry
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Každý "použivatel" denního svícení je mým úhlavním "nepřátelem" Very Happy Very Happy Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 19:21    Předmět: Citovat
No jo, soukromě jedu ali hodně ale pracuju ve větším autoservisu.
