Kamera do auta
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 18:03    Předmět: Kamera do auta Citovat
Potřebuji poradit v následujícím případě.Kamarád si zakoupil dvě kamery a nechal si je namontovat dopředu i dozadu do auta .Obraz se promítá na navigaci a kamery přepíná přepínačem na mínus pól.
Nepotřebuje je obě, aby běžely naráz(hlídá si tím pouze psa, který běhá za ním a případně aby věděl, kde se právě nachází a nepřejel si ho) Kamera běží vepředu i vzadu:
https://www.xtech.cz/rgb-led-parkovaci-a-couvaci-kamera-s-nocnim-videnim-pro-gps-navigace-2-5mm-jack-
Jen má problém, že to ukazuje v navigaci zrcadlově a klame to pak při pozorování při jízdě. Navigace je ta samá od stejného výrobce, jako kamery.
Zkoušel najít nějaký čudl,kterým by se to dalo upravit, ale nějak se to tam asi nekoná?
Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Díky předem za každou radu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Když jsem montoval kamery na obytná auta, všiml jsem si, že existují kamery, které dávají zrcadlově otočený obraz. Zkontroloval, jestli to není kamerou, případně dát jiný typ.
Dále bylo v menu rádia nastavení na zrcadlové převrácení obrazu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Montoval jsem kameru a ta měla jumper, kterým se volilo jestli to má být stranově převrácené nebo ne, ale chvíli nám trvalo než jsme zjistili, že se to musí nechat alespoň pár vteřin vypnuté, aby si to načetlo stav...
Jinak si to pamatovalo předchozí
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Všecky jen trochu lepší kamery = ne ty za pětibábu mají v menu položku nastavení "převrácení obrazu" respektive "zrcadlení obrazu" - je to důležitý pro možnost kameru použít jednak jako přední/zadní, tak i pro způsob instalace, kdy jednou kamera může "viset" někde v oblasti vnitřního zpětnýho zrcátka a podruhý bejt umístěná v dolním rohu čelního skla nebo těsně nad hranou palubní desky přesně uprostřed auta. Kameru, která tuhle možnost dneska nemá, bych si prostě nekoupil a pokud bych například omylem nebo vinou přehlídnutí při objednávce už takovou chybu učunil, pak mou první reakcí na takový zjištění by bylo vrácení kamery prodejci z důvodu nemožnosti tuhle funkci využít.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Ake menu ma kamera s analogovym vystupom? Rolling Eyes
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 19:57    Předmět: Citovat
U setů co jsem montoval vždycky bylo nastavení přímo v monitoru (třeba i činsky), jde jen o to, jak hluboko v menu to je schované.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 19:58    Předmět: Citovat
I taková kamera může bejt kvůli nastavování připojitelná na počítač = může mít digitální rozhraní ať už ve formě zvenčí přístupnýho konektoru, nebo jen pájecích bodů. Obvykle ale takovej konektor při běžným provozu slouží jen jako napájecí a připojení na PC přes USB rozhraní u kamery aktivuje nastavovací/stahovací mód, ve kterým se kamera chová jen jako USB úložiště (jde prohlížet, stahovat a editovat uložený soubory na kartě) případně s možností nastavení provozních parametrů. Dřív takovej konektor byl nejčastějc mini-USB, dneska je nejčastější micro-USB - pokud je/byl osazenej. Opakuju, kameru, která takový nastavení neumožňuje, bych si jednoduše nekoupil. Basta.
davemh
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Ekkar> Promiň, to nechápu. Nepleteš si couvací kameru s kamerou pro záznam jízdy? Tohle nemá žádné úložiště, jen obrazový (a možná zvukový) výstup. A záleží jen na zobrazovači, jak ten výstup zpracuje nebo převrátí.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Ano, pokud ta kamera je analog. A já tvrdím, že taková je na Pikaču a nekoupil bych si ji, protože i pro takovej účel preferuju kameru s digitálním provozem - už třeba právě pro tu možnost pořízení důkazně akceptovatelnýho záznamovýho materiálu. Prostě když už za něco platit, tak ať to má aspoň určitou úroveň.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 21:24    Předmět: Citovat
davemh, neboj, nie si to ty, ktory absolutne nechape, o com je rec Wink Samozrejme, ze aj kamery s analogovym vystupom mozu mat menu, preco by nemali mat, spracovanie signalu je digitalne tak ci tak. Vacsina modulov, co som mal moznost vidiet, ci uz CCD alebo CMOS, tak mali moznost nielen zrkadlenia obrazu, ale aj kadeco ine, bez ohladu na to, ci mali digitalny alebo analogovy vystup...V obytaku mam, rnbw neuveris, kameru s analogovym vystupom, s funkciou zrkadlenia a sirokouhlym obrazom 16:9, napriek tomu, ze by to nemalo byt mozne, kedze PAL je 4:3 Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Zase ste vsetci mudri... Ta kamera ma LEN analogovy vystup. Ziadne vstupy a ovladacie prvky.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 23:46    Předmět: Citovat
No podla toho linku je to dost mozne, ale kym nevidno samotny modul, nemozes vediet, casto byvaju pristupne iba kontaktne body na plosaku, bez konektoru, vsetko zavisi od riadiaceho IC...
