Problém s trafem při zapnutí do sítě
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
venom
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 13:51    Předmět: Problém s trafem při zapnutí do sítě Citovat
Čau,mám problém s trafem při zapnutí do sítě mi to dycky vyhodí jističe v bytě.Na poprvé jelo pěkně a při druhém zapnutí už nič.
Trafo je :
TOROID od BV Elektronik TT-04049 600VA
-20V/10A
-3x30V/3,3A
-16V/6A
potřeboval bych poradit jak zmírnit proudový náraz při připojení do sítě.
Díky Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:05    Předmět: Citovat
tuším to řeší NTC termistor ( teď si nejsem 100% jistý názvem) dá se najít v každém PC zdroji takový větší disk, jakoby keramický kondík který při proudovém nárazu zvětší odpor
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:09    Předmět: Citovat
MŮŽEŠ DO SÉRIE S PRIMÁRNÍM VINUTÍM ZAPOJIT POZISTOR PRO OMEZENÍ PROUDOVÉHO NÁRAZU PŘI ZAPNUTÍ.SETKAL JSEM SE S TÍM HLAVNĚ U NF ZESILOVAČŮ.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Buď použiješ obvod zvaný soft start, nebo ten NTC termistor. Je to speciál, musíš vybrat vhodný typ dle max. proudu, rozhodně "nezvětší" svůj odpor při proudovém nárazu (tohle dělají třeba pojistky, ovšem nevratně Very Happy ), prostě za studena má pár ohmů (až pár desítek), a při průchodu proudu se zahřívá a odpor klesá na malou hodnotu. Má to ovšem i spoustu nevýhod.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ahoj, přesně jak psal Sendyx. Nebylo by od věci provést kombinaci - NTC+obvod "soft start". NTC [termistor pro omezení zapínacího proudu (např. pro toroidy 500VA je doporučen typ NTC500-PBF <40 ohm./4A/360 mOhm>)] eliminuje proudový náraz při připojení trafa k síti - uvedený typ zahřátím (okamžitým ztrátovým výkonem) změní svůj odpor ze 40 ohmů na 0,36 ohmu, potom (cca po 1-2 sec.) by bylo vhodné překlenout jeho vývody pomocí relé (obvod soft start) - tím se zvýší životnost NTC a odpadnou otázky kam ho umístit - při trvalém zapojení (bez soft startu) má provozní stálou teplotu 70 st. C !!!! Je zbytečné ho takto trápit. Very Happy
-- Gepard --
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 19:04    Předmět: Citovat
V každém případě musí být termistor umístěn a upevněn tak, aby při případné destrukci neohrozil okolí nebo nezpůsobil bezp. závadu. Dokáže se při poruše zahřát na pár set st.C nebo se rozprsknout na mračno kousků, značně vodivých.
gepard
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 19:31    Předmět: Citovat
NTC + Soft start
C+R - udávají dobu, prodlevu před sepnutím relé.
 Soubor:  NTC a SoftStart.JPG
 Velikost:  22.8 kB
 Staženo:  115 krát
-- Gepard --
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Špatné řešení, proud cívkou relé bude narůstat postupně a u větších výkonů to relé půjde rychleji do kytek, upálíš mu kontakty. Místo trandu je vhodné nějaký tyristor a do gate mu dát třeba zenerku nebo diak.
gepard
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Proud se v cívce relé postupně zvýší až na úroveň, kdy relé sepne. Není to nic, co by bylo nenormální. Není důvod zavádět paniku. Jsou i varianty přímo s časovačen 4060-kou , .... + relé (tedy s jednoznačným stavem zap./vyp.).
-- Gepard --
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Skoro u všech aplikací výkonových relátek se vyžaduje, aby se spínalo skokem, nikoliv plynule vzrůsajícím napětím. Tady je výhoda, že napětí na kontaktech je poměrně malé i spínací výkon, ale třeba podobné řešení u 30A relátek potter, které spínají pouhých 6A znamená životnost pouhých 10% původní.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Sendyx má teoretickou pravdu, tady bych se ale upálení kontaktů nebál, protože kontakt překlenuje ten termistor a spínaný výkon je spíš srandovní.
Termistor má nevýhodu v případě opakovaného zapnutí sítě, kdy nestačí vychladnout, zato magnetizační proud funguje hezky jadrně odzačátku. Tady by se možná dalo uvažovat o dvojitém vypínači najustovaném tak, aby první kontakt sepnul výkonový odpor a druhý kontakt během pár desítek ms ho přemostil.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 21:08    Předmět: Citovat
K softstartům časem zveřejním rozsáhlejší článek, není to tak triviální problematika, jak si každý myslí. V tomto případě bych zvážil možnost relé připojit někam k pomocnému napětí, spínat ho tyristorem, který zapne při sepnutí relé výstupní ochrany. Je to primitivní, ale vyřeší to různé kolizní stavy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 21:33    Předmět: Citovat
nic proti relé výstupní ochrany, ale tazatel nikde výslovně nepíše, že to trafo pohání zesilovač s výstupní ochranou a ne třeba medomet... Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Jojo, holt má profesionální deformace Smile 80% relé co potkávám jsou v zesilovačích.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 23:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak se nekdy podivej do monitoru, nebo PC zdroju Wink
Strana 1 z 6
