Vadný Tranzistor
modelli
Založen: May 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 8:41    Předmět: Vadný Tranzistor Citovat
Dobrý den
Dostal se mě do opravy modul pro takové malé dvoukolové vozítko
pro menší děti. Je na něm 6 stejných tranzistorů a jeden z nich je vadný.
Na všech je napsáno:
078RONT
EW8V6WB
Je tam ještě v kroužku "SC" z čehož usuzuji že výrobce by mohl být
Semiconductor, ale na jejich stránkách jsem nic nenašel.
Neví někdo o jaký typ by se mohlo jednat?
Děkuji za odpovědi.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 8:46    Předmět: Citovat
daj fotku
Pozdravuje Vás Martin
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Když mám zdravý, změřím, z toho zjistím jestli je to bipolár, MosFet...
Podle použitého napětí a předpokládaného proudu se mi začne tvořit množina možností, ze které vyberu něco, co se dá sehnat a bude tam mechanicky pasovat
modelli
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Zdravím Foto jsem udělal ale má přes 1MB i po komprimaci má něco
přes 500kB. Foto v menším rozlišení bohužel udělat nejde
nápis je tak slabý že se musí číst pod lupou.
Podle měřění je to Mosfet. Tento typ asi stejně neseženu
tak to budu muset nahradit něčím co mám v šuplíku.
Chtěl jsem jenom vědět jestli někdo nevíte o jaký typ se přesně
jedná.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 11:55    Předmět: Citovat
Fotku ořízni v nějakém grafickém editoru.
Nebo ji ulož na nějaké sdílené umístění, dej sem link.
Fotka fakt bodne.
Pokud nevíš parametry, tak se náhrada hledá těžko.
Střelením náhrady od pasu si můžeš koledovat o větší destrukci.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 11:56    Předmět: Citovat
Alebo si stiahni toto a upravíš fotku ako chceš.
modelli
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 12:55    Předmět: Citovat
Soubor se podařilo zredukovat zde přikládám Foto.
Foto
 Velikost:  126.74 kB
 Zobrazeno:  207 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Kdybys vynechal to umělecký pozadí, budeš na 40kB.
modelli
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 8:21    Předmět: Citovat
Je to focené v kanceláři na stole, ale o to teď vůbec nejde
chtěl jsem se vás jen zeptat zda někdo neví o jaký tranzistor
se přesně jedná jinak budu muset laborovat.
