Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: po březen 25 2019, 22:36 Předmět: Sony KDL-40R455B bez obrazu
Dostal sa ku mne tento televízor. Zvuk ide, ale obrazovka je bez kresby, pričom podsvietenie je v poriadku (svieti). Mám ho otvorený, na doske prilepenej flexami k panelu nameriam 12V na oboch koncoch poistky pri LVDS konektore, tamojšie napätia +3,3V a +1,8V majú svoje hodnoty, na plôške VON je +0,9V a na VCOM je -75mV. Správne hodnoty VON a VCOM nepoznám, preto neviem, či vyhovujú. Hladiny 3,3 a 1,8 má na starosti RT6917, ktorý sa dosť hreje (po asi 10 minútach 70 st. C), neviem, či je to v poriadku alebo je preťažený. VON a VCOM zrejme vyrába tamojší 81224 (4236). Pátram správne práve na tejto doske alebo bude niečo zlé na hlavnej? Panel hádam odídený nebude, alebo by aj mohol?
Zaslal: čt březen 28 2019, 22:42 Předmět:
Tak som si konečne niečo prečítal o budení TFT panelov a niektoré veci sa mi vyjasnili. Spomínané VON a VCOM určite majú nesprávne hodnoty, okrem nich AVDD má iba necelých 200mV a vytvárať by ho mal RT6917, ktorý už považujem za poškodený Nemáte niekto skúsenosti s týmto RT6917? Nedarí sa o ňom nájsť nejaké dáta, keby bolo aspoň označenie jeho vývodov, v najlepšom aj príklad zapojenia.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 29 2019, 1:07 Předmět:
Keďže sa to nedá odpojiť od displeja, bude to ťažšie. Zvyčajne sú na T-CONe dve napätia: V_ON cca 21V a V_OFF cca -7V. Ak niesu, je problém buď v DC-DC meniči, alebo ich ťahá dolu samotný displej, preťažuje to a DC-DC vypína ochrana. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 29 2019, 7:17 Předmět:
Skús porovnať či ti nebude sedieť RT6908 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá březen 29 2019, 10:56 Předmět:
RT6908 je možno funkčne podobný, ale má menej vývodov - 40 namiesto 48. Odhliadnuc od možných mechanických problémov pri výmene RT6917, začínam byť skeptický aj vo veci potenciálnych korekcií panela uložených v tomto švábe (pre VCom, ako aj nastavenú postupnosť nábehu napätí), ktoré nedokážem preniesť do nového. Neviem, či je to kritické; vo veci VCom, či by bolo badateľné poblikávanie obrazu.
Napätie Von je chybné, Voff neviem, lebo nie je také označenie plôšky. Von sa zvykne vytvárať aj násobením AVdd, ktoré je tiež nanič. Keďže panel nedokážem odpojiť (vlastne odpojiť aj hej, ale pripojiť už nie), pokusu sa môže zúčastniť len RT6917, ktorý sa aj dosť rýchlo zohrieva (no ktovie, či junction temperature by dokázala vystúpiť až na 150°C).
Zaslal: pá březen 29 2019, 11:47 Předmět:
Napíš aspoň označenie t-conu, možno to niekto na zahraničných forach riešil. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá březen 29 2019, 12:34 Předmět:
Na doske pripojenej flexami k panelu (t-con) je na samolepke s čiarovým kódom nápis v jednom riadku LSY 400HM03-A02 a v druhom pod ním 7AEH0Z279B1433. Bielym písmom na doske sú označenia 14Y_40FMB7S4LV0.2 a tpts E88441988. Asi to LSY... je najdôležitejšie.
Zaslal: pá březen 29 2019, 14:09 Předmět:
Neexistujúca pamäť v tomto RT je dobrou správou.
Mám však ďalšie úplne čerstvé zistenia. Napadlo ma pozrieť sa na napájanie t-conu osciloskopom, aj keď údaj na voltmetri bol ustálený a 12V. No napätie tam nie je rovná čiara, ale po cca 85ms sa periodicky objavuje záporný pokles. Tak som nazrel okrem iného aj na AVdd, kde sú kladné impulzy s rovnakou periódou do výšky cca 5V a šírky 4-5ms. Normálne by tam malo byť odhadom okolo 15V. Medzi gnd a AVdd som nameral odpor 9Ohm, čo nevyzerá vôbec dobre. Sú tam štyri smd kondíky a možno má niektorý z nich zvod, len ide o to, ktorý. Nemáte nápad, ako nemusieť v tom najhoršom prípade odspájkovať všetky?
Zaslal: pá březen 29 2019, 16:19 Předmět:
Podarilo sa mi odspájkovať dva zo spomínaných kondenzátorov, jeden z nich je vinník. Druhý má 10mikro, ale ktovie na aké napätie. Predpokladám, že vyhovie na 25V - je na výstupe meniča z 12V na 17,4V, napätie bez zreteľného zvlnenia.
Ďakujem a ospravedlňujem sa všetkým zúčastneným, že som poriadne najprv neskontroloval napájania, čo mohlo viesť k zlým záverom. Robil som to len voltmetrom, osciloskop som tu nepovažoval za dôležitý.
Zaslal: pá březen 29 2019, 17:56 Předmět:
Áno, v tomto prípade by to stačilo. Ktovie však, či niekedy spúšťačom zvodu nemôže byť objavenie sa napätia na vývodoch a pri nulovom ho ohmmeter neobjaví. To je však možno len moja scestná myšlienka.
