JVC LT32V450
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 15:50    Předmět: JVC LT32V450 Citovat
Ahoj měl bych prosbičku. Mám uvedenou TV, která nelze spustit. Bliká jen dioda. Zdroj je v pořádku, proměřil jsem i měniče napětí na desce(17MB97), taky sedí. Je tam osazená pamět MX25L1606, tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo náhodou nemá náplň, abych ji zkusil přehrát jestli náhodou neni problém v ní. Děkuji
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Sahy.cz
Dremarcus
Beli33
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Tak jsem ji vyměnil a závada stále trvá.
Beli33
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Zdravím tak jsem se vrátil zpět k této TV. Objednal jsem desku od sahyho přímo na tuhle tv. TV sice už funguje ale obraz je otočný a jakoby rozmazaný. Dá se to nějak upravit v servisním menu? Děkuji
