Stavba transiwattu - prosím o radu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 22, 23, 24  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 13:50    Předmět: Citovat
Až tam zase strčíš rypák Ty, půjde zase úplně jinam.
Když už jsme u toho, tak to z větší části bylo kvůli Tobě, Vašku.
Nemám od něj povoleno zveřejňovat jeho SZ pro mne a maily taky.
S radostí bych je tu postnul.
Dokud se budou na webech tohoto charakteru vyskytovat lidi jako Ty, tak lidi jako Krmolec budou znechuceně odcházet, s tím nic nenaděláš.
Nenaděláš nic ani s tím, že až do svých posledních sekund na tomhle světě zůstaneš, jakej jsi.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Tak si to na audiowebu přečti http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23220
Taky se podívej, co si po zralé úvaze chce postavit.
Nechce nějakou zbastelnou plečku od Jandy, ale pořádnej odladěnej stroj Danwatt Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 15:19    Předmět: Citovat
A už je to tu zase.
Jseš horší, jak ti kolotočáři Kočkovi. Ti se taky furt potřebujou předvádět.
Tak jen pokračuj, když už jsi tak pěkně začal, ať se pobavíme.
S napěťovou kaskódou poradit či pomoct neumíš či nechceš, ale tohle Ti jde vážně skvěle.
Vůbec Ti třeba nedochází, že to tady čtou i neregistrovaní lidi, v oboru audiotechniky mnohem erudovanější než Ty.
Neregnou se a nepíšou jen proto, že ani Ty, Tobě podobní a ani já jim za ten úkon a pár řádků prostě nestojíme, to je celý.
A mě už to taky nebaví - místo řešení a vyřešení napěťový kaskódy i zdroje proudu pro asymetrickej diferák, dohadovat se o kravinách.
Klidně se předváděj dál, jiným to možná přijde zábavný.
Mně zas přijde zábavnější nechat si v diferáku třicetivoltový nízkošumáky a okolo nich naskládat trochu 250V šrotu, co má doma snad každej, co někdy rozebral víc, než jeden televizor Tesla z řady C.
Já radši vemu do ruky letovačku a bez blbých keců si půjdu tu kaskódu, zdroj proudu i VAS odbastlit sám. A zjistit taky sám, co je výhodnější - jestli dělič opřenej o zem, co se hýbe s kladnou šínou, anebo sólo Zenerky jen pro kaskódu.
A s výsledkem to pak udělám stejně, jako Ty mně - nechám si ho pro sebe.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 15:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A co tím myslíš ? Patří to sem do vlákna ?
Zcela jasně jsem Ti odpověděl, že posunutí kaskódy je zcela nepdstatné a záleží jen na tom, jak to potřebuješ.
To jsi tak neschopnej idiot, že to nechápeš ?
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Tady je to takové veselé vlákno Very Happy
Někteří projevili touhu postavit si Danhardovu modifikaci Transiwattu podle schématu na první straně.
Zde jsou podklady: Na zdarovie
pohled na spoje.pdf
 Soubor:  pohled na spoje.pdf
 Velikost:  8.21 kB
 Staženo:  343 krát
invert.pdf
 Soubor:  invert.pdf
 Velikost:  8.2 kB
 Staženo:  296 krát
součástky.pdf
 Soubor:  součástky.pdf
 Velikost:  29.13 kB
 Staženo:  318 krát
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:44    Předmět: Citovat
palec hore Wink
nemáš to náhodou změřený, jak si stojí v porovnání s TW40 pokud jde o zkreslení?
pesve
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Nemám, neumím.
Věřím v Danharda.
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Nevěř nikomu, všichni lžou Very Happy
rvx73
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 9:05    Předmět: Citovat
tak danhard to má v simulaci, to jsem viděl. Ale bylo by hezké, kdyby se to potvrdilo i v praxi, s tou tvojí deskou a s reálnými součástkami
audioaudio
Založen: Mar 29, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 6:02    Předmět: Citovat
Nesmelo by som si dovolil poznamenať, že je malá chyba v osadzováku. Výkoňáky sú navzdákom prehodené. na ľavo má byť NPN a na pravo PNP trand. Tak ako sú označené (vľavo TIP2955 a vpravo TIP3055) by to mohlo neskúsenému ľahnúť "popolom".
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Je tam vícero lidové tvořivosti :
Kondy M1 přes elektrolyty nemají význam, má to vliv asi jako indukčnost 1cm tišťáku, ten ale vede od usměrňovače minimálně 5cm a zem je připojena na výstup usměrňovače, ne na -pól elektrolytu.
Taky nevím, co tam dělá ten tlumič v napájení 1M, 1R ?
pesve
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 8:20    Předmět: Citovat
Velká chyba se vloudila.
Pozornému Audioaudio děkuji za upozornění.
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Je to prkotina, na kterou by měl každej bastlíř přijít Smile
audioaudio
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 7:20    Předmět: Citovat
Dovolil som si urobiť náhľad dvoch spôsobov vedení spojov v oblasti "zeme".
Jedno nie je moc v poriadku, druhé je lepšie, ale chcelo by to ešte prekopať. Snáď to niekomu pomože.
 Velikost:  70.58 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 10:19    Předmět: Citovat
audioaudio napsal(a):
... druhé je lepšie, ale chcelo by to ešte prekopať...
Spíše zakopat.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 12 z 24
