Spínání MOSFETu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 9:20    Předmět: Citovat
No, lepsi by bylo spinat ho rovnou tim obvodem kterym spinas rele, pokud potrebujes galvanicke oddeleni, tak tam dej optoclen. Na kontaktech relatka jsou pri sepnuti a rozepnuti zakmity, ty se ti mohou kopirovat do zateze.
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 12:15    Předmět: Citovat
To je mi vcelku jedno, bude to spínat topné těleso. Jen mi jeden známí neustále tvrdí že to ten tranzistor nedá, že se bude zavírat pomalu.
A spínat ho můžu tím obvodem co spíná relátko a zemnit přes odpor.
Naposledy upravil volente dne so březen 30 2019, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 12:35    Předmět: Citovat
To, jest-li to tranzistor "dá" nebo "nedá" lze odvodit od proudu zátěží a typu tranzistoru (a nesmí být zapojen jako "sledovač"). Rychlost sepnutí je v tomto případě (topné těleso) méně významná, pokud jde o jednorázové spínání.
volente
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Jde o to že tvrdí že tento mosfet nevydrží to pomalé rozepnutí protože bude po dobu ms překročen ztrátový výkon. Co se týká proudu i napětí je to snad dostatečně dimenzované.
Jsem jen prostý elektrikář s nějakou malou znalostí elektroniky, ale nějak se mi nezdá že by to ten tranzistor odpálilo. Proto jsem se rozhodl zeptat.
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Co vydrzi nebo nevydrzi vyctes z grafu fig8 na strane 4 DS.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Omlouvám se za přehlédnutí údajů. Takže v tvém případě platí ta červená čára na grafu. Znamená to, že tranzistor by měl tvoje požadavky splnit, bude-li čas jeho sepnutí nebo rozepnutí kratší než 1ms. Pokud bude gejt řízen zdrojem s nízkým odporem (do výše max. jednotek kΩ), máš "splněno".
Kontak relé není pro tento účel vhodný. Má sice malý odpor, ale zase vlivem jeho zákmitů dochází k většímu počtu nedefinovaných sepnutí/rozepnutí, což představuje jisté riziko. Proto je vhodné tranzistor spínat "definovaným" řídícím průběhem, přes vhodný budič.
 Velikost:  23.31 kB
 Zobrazeno:  66 krát
volente
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Děkuji,
Ještě abych to uvedl na správnou míru, jedná se o tento modul
https://www.chatteris.biz/blog/voltage-control-relay/
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 9:16    Předmět: Citovat
Jsou v podstatě 2 možnosti. Buď vyvést z modulu ovládací napětí pro relé (pokud splňuje podmínky SOA) a nebo použít R-S klopný obvod. Principiální schema přikládám.
p.s. Ještě upozorňuji na nutnost zajistit, aby ovládací napětí bylo k dipozici dříve, než napětí silového obvodu, popř. zařadit další ochranné obvody, zajišťující tento požadavek (není možné připustit připojení/odpojení ovládacího napětí 12V během "provozu").
 Velikost:  7.79 kB
 Zobrazeno:  67 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud opravdu potřebuju spínat v high side a nemůžu použít FET typu P nebo obvod BTS (BTS409,BTS410,BTS432F...),dám FET vodivosti N a "plovoucí buzení" z obvodu HCNW3120 s napájením z malýho oddělovacího měniče (třeba 15V/15V 1-2W).Obvod buzení tak není vícebodově spojenej s výkonovým(spojený jen GND výstupu měniče se S tranzistoru FET).Je to o něco dražší,ale používá se to běžně,protože spousta FETů existuje jenom N a stejný typu P prostě nejsou (hlavně ty opravdu silnoproudý(BSM111) a ty "vysokonapěťový"(IRG4PC50W),natož IGBT(o IGBT s P/PNP jsem nikdy neslyšel) nemaj protikus P nebo o něm nevim).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Nebo zkusit např. PVI5050 a přímo budit N FET.
Bonus je galvanické oddělení a spínat možno proti plusu nebo mínusu.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 10:34    Předmět: Citovat
S tím se ovšem do požadované oblasti SOA nedostaneš.
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Proč - co by bylo špatně?
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Vstupní kapacita MOSFetu je >3nF (viz DS) a schopnost pvi pracovat do kapacitní zátěže je na následujícím grafu. Jak by byl dlouhý ton a toff?
 Velikost:  14.1 kB
 Zobrazeno:  63 krát
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Možná se dívám na to špatně, ale tu oblast SOA chápu jinak.
Ten pravý horní roh červené platí pro případ, že po dobu 1ms bude na tranzistoru 27V a poteče jím proud 25A - ale to při spínání tranzistoru s odporovou zátěží, který tady řešíme, přece nikdy nenastane, v nejhorším případě, při napůl otevřeném tranzistoru, bude na něm polovina napětí a poteče poloviční proud.
Takže se dostáváme až pod tu hranici 10ms, takže ten přeběh okolo toho nepříznivého maxima výkonu v polovině spínání by měl trvat chviličku.
Na obrázku jsem zelenými tečkami nakreslil přibližně body, kudy tranzistor cestuje.
Nebo je to špatná úvaha?
 Velikost:  27.15 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Ne. Tvoje úvaha je správná. Já jsem si to poněkud "zjednodušil" a byl jsem tak na spínací rychlost příliš přísnýEmbarassed. Nicméně i v tomto případě není z výše uvedených responze křivek jisté, že tranzistor s kapacitou 3nF včas vypne. Druhá věc je, že by ten návrh neměl být příliš "na hraně" a měl by mít bezpečné rezervy.
Strana 2 z 3
