Prosím o identifikaci. Vyřešeno
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Koupil jsem ji na burze v Přerově za 50kč,protože se mi líbila,připadal mi velmi zajímavá a chlapík,který ji prodával nevěděl co to je. Měl ještě jednu. Rozhodně ji nehodlám provozaovat,protože nebudu hledat zařízení,kde by se dala provozovat a vymýšlet stabilizaci mag polem se mi opravdu nechce.
Takže díky všem jsem rád,že vím co to je.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 13:31    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
no, nejen do promítačky, ale třeba i pro IR přisvětlovače pro tanky
zde pro T72
Jenom tam nějak nevidím nic na magnetickou stabilizaci oblouku. Nemyslí se tím tlemivka?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 13:42    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Termite není to nebezpečné? Na obale je výstraha v ruštině "nebezpečí výbuchu" a je to natlakováno na pořádný tlak. Na malou expolzi to stačit bude to si buď jistý.
Kdyz prastis kladivem do CRT taky vybuchne, ale jen malokdo nazyva starou televizi nebo kladivo nebezpecnou veci. Toho plynu je tam na vybuch malo. Kazdou chvili mi tu praskne hadice kde je voda s 25atm a zadne vybuchy se nekonaji. Jiste, rozleti se strepy, ale to treba ze zarivky taky, kdyz ji rozbijes.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:28    Předmět: Citovat
No ono 25 atm natlačeného plynu je podstatně horší než 25atm natlačené vody a to,protože plyn je stalčitelný a voda téměř nestlačitelná.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:32    Předmět: Citovat
V CRT je naopak vakuum, a hlavně ty starý, před kterejma bylo ještě bezpečnostní sklo, mohly implodovat. Vlastně to můžou i ty novější, pokud z nich odstraníš antiimplozní pásku, která je kolem stínítka.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Podobnou výbojku jsem měl do mikroskopu . Ta měla asi 100W .
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Odhadni objem vnitrniho prostoru a spocitej kolik energie se z tech par cm3 uvolni. Tipuju ze to bude o dost min nez treba pri prasknuti balonku.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Když jsem promítal, tak tenkrát v mašinách (MEO5XB s karuselem) byly xenony (1,6kW).
co si pamatuju, tak u nich psali tlak cca 10atm a za provozu až 30. Když nám párkrát (zažil jsem to 3x) bouchla lampa - byla to pecka, tak to s sebou vždycky bralo zrcadlo a i plechy v lamphausu byly slušně pomlácený. Zajímavý bylo, že vždycky práskla lampa co měla ještě docela dost hodin, několik "přesluhujících" jelo v pohodě
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Asi takto:
https://youtu.be/SVpD8SWzKFM
A to bolo v studenom stave. Keď to schytáš do oka, tak zaručene prestaneš pochybovať o nebezpečnosti.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 22:01    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
dobrman napsal(a):
zde pro T72
Podle mého se ta výbojka ještě zasune do cívky, jejímž magnetickým polem se ten oblouk stabilizuje přesně v ose toho kuželu.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 6:44    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Asi takto:
Ale no tak jasne, je v tom tlak a je to sklenene. Pro predstavu jak vypada imploze obdobne "nebezpecne" televizni obrazovky kterou mel kazdej v obyvaku.
https://youtu.be/dzdnQCklfc0?t=182
To ze vybojka neni nebezpecna jsem myslel pri zachovani bezneho zdraveho rozumu a pudu sebezachovy. Kdyz skocis z balkonu a zabijes se, taky vetsina lidi nerekne ze je balkon nebezpecny.To by pak dalo oznacit jako nebezpecne uplne vsechno.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 6:50    Předmět: Citovat
Tyhle výbojky opravdu nebezpečné jsou, může to bouchnout i při běžné manipulaci. Od jiných výrobců se to dodávalo v silných plastových obalech a obsluha s nechráněnou výbojkou správně vůbec neměla pracovat.
Jinak v autech je jiný typ výbojky. Tam je halogenidová výbojka, xenon je tam jen kvůli tomu, aby to začalo svítit okamžitě po zapnutí. Po zahřátí už svítí halogenid.
fredis
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 7:35    Předmět: Citovat
A jak ji ta obsluha montovala? Stejně ji z toho obalu musela vyndat.. Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 8:31    Předmět: Citovat
V zástěře, rukavicích a s obličejovým štítem ji osadila na místo i s obalem, ten sundala a skříň hned zavřela. Jestli má někdo zájem vidět, co taková výbojka může udělat, tak na youtube je dostatek videí.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 8:35    Předmět: Citovat
No ten člověk,který mi ji prodával si ji prohlížel asi z 10 centimetrů a pátral co to může být. Kdybych věděl,kdo to byl,tak mu dá vědět,že je to malinkatý granát.
Strana 2 z 3
